LCF метр
Сообщение # 41
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Я вот такую схемку нашёл,как Вы считаете это нормально или четырёх
делений будет маловато(я в этом мало соображаю,очень нужен частотомер)
Файлы: 7465235.gif (52.6 Kb)
Сообщение # 42
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата urfin-juice ()
будет маловато
Вот индикатор .Можно и дешевле поискать..
Сообщение # 43
  Постов: 1790   Друзья
urfin-juice, Для каких целей надо? До какой частоты будете измерять? какай точность нужна?
Сообщение # 44
apeks
  Постов: 2197   Друзья
urfin-juice,
боюсь при первом включении данный измеритель уже будет не устраивать вас
лучше этот http://sxem.org/2-vse-s....16f628a
я сам кучу перебрал пока его не собрал
правильно определяет частоту любой формы сигнала
Сообщение # 45
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Мне нужно для настройки металлоискателя.
Кроме мультиметра самого недорогого у меня ничего нет,
вот и думаю что-то сделать своими силами так как взять неукого.
спасибо всем за ответы. smile
Сообщение # 46
Egor7074
  Постов: 29   Друзья
Эх...Раньше бы все эти контроллеры, когда лепили частотомеры на дискретных микросхемах biggrin А сейчас частотомер, по большому счету то, не особо и нужен... smile Разве что влепить куда нибудь имеющийся контроллер biggrin LC генераторы ушли в прошлое, на смену давно пришли синтезаторы, управляющиеся контроллерами, а там уже и дисплей имеется, с указанием частоты.В наше время, наиболее актуален ослик, желательно с макимально граниченной частотой... biggrin
Сообщение # 47
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Egor7074,
тут я согласен,после сборки DSS31 необходимость в частотомере полностью отпала так и лежит без дела
Сообщение # 48
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я таких уже три спаял. В своем классе работает прекрасно. Мне очень подходит в качестве цифровой шкалы к генератору синуса. Аналоговый до 200 кгц (я про генератор).
Частотомеру требуется входной усилитель-формирователь. как и любому другому.
Удобен тем, что частота наглядно. Нет пляшущих цифр. Мегагерц до двух мерит точно, выше не пробовал. Мне просто незачем.
Мне в нем нравится легкость понимания. Индицирует в килогерцах. Нет необходимости судорожно глазами отсчитывать порядки цифр.
гасящие резисторы я по 1 ком ставил.
Нужен он вам или нет зависит от задач. Если нужно различить предположим 68555345 и 68555347 герц, то он вам не подойдет. Если установить генератор звуковой частоты на 16 кгц (16,00 на дисплее) то очень даже удобен.
Будете разводить плату обратите внимание на цифры 1-4 над индикаторами. на плате 1 должен стоять первым. Слева.
Сообщение # 49
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Лекс59,спасибо за Ваше мнение...когда придёт посылка с Али буду пробовать
и тот и другой,(для практики приборостроения)посмотрим,что больше понравится,
я этих индикаторов с запасом заказал.
Сообщение # 50
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
и тот и другой,
Мой вариант печатной платы. Правда под СМД исполнение микроконтроллера. Но Если у вас ДИП то можно использовать как прототип. Разводка у МК одинаковая что в соике, что в ДИПе. Только размеры. Схема хоть и проста, как мычание, но у нее есть неприятная особенность - крайне неудачная раскладка. Этот мой вариант - это самая удачная из проб. Там есть и простейший усилитель-формирователь. Номиналы написаны в свойствах деталей. Стабилизатор правда в виде восьминогой СМД микросхемы (78L05), но это переделаете при желании. если не делать двухстороннюю плату, то всего 5 перемычек. Плату зеркалить не нужно. Индикаторы с общим анодом.
Если будете ее использовать, проверьте, совпадает ли разводка индикатора.
Вот так это выглядит. Это два экземпляра. Платы немного разные, но в основном размерами. Лэй, что я давал для верхней. Просто чтобы не постить два снимка обеих сторон.
Файлы: 2313_smd_4_1.lay6 (79.5 Kb) · 2285406.jpg (85.5 Kb)
