Схемотехника самодельных осциллографов
| Сообщение # 401
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) фактически действителен он на одном диапазоне Не согласен!!! Умножить/разделить на 10 или 100 даже на лету в уме вообще не проблема. Если поддиапазоны сделать как в Электрике. Обсчитывать. Т.е. умножать/делить на 2,5 и на 5. Для этого нужно 2 пина. Они есть. Свободные ноги на переключателе (если применены все сдвоенные) тоже есть. По большому счету сдвоеный переключатель нужен только для входного делителя. На этот счет, честно скажу, я не уверен. Надо ли пусть небольшое, но усложнение в том числе кода. Я лично обойдусь. И единственный отрицательный момент в этом, жесткой привязке по вольтам, исключение возможности свободной игры с чувствительностью, подгонки под себя. Тогда предложение Булата по отключению вольтметра через меню, будет кстати.
Я сегодня испытал плату питания. Все норм.Добавлено (06.06.2018, 13:22) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) буду делать вх часть по одной из ваших схем Хорошо бы к тому времени убедиться в стабильности и не капризности варианта усилителя Апекса. В своем я уверен. Но он помедленнее (возможно). И его надо подрихтовать, чтобы можно было использовать ОУ с паразитным потенциалом на входе. Да и номиналы для быстрого ОУ типа 8066 да и совсем иного 8042 надо перерабатывать видимо.
Но входной делитель однозначно должен быть по моей схеме.
| Сообщение # 402
apeks
Постов: 2197
Цитата Лекс59 (  ) Умножить/разделить на 10 или 100 даже на лету в уме вообще не проблема. Если поддиапазоны сделать как в Электрике. Обсчитывать. Т.е. умножать/делить на 2,5 и на 5. тоже самое если я сам как в аналоговом подгоню сетку под вольтаж с отметками около переключателя в "вольт-деление", и то и то нужно считать только в моем варианте без лишнего нагромождения на дисплее ввиде что мне намерил вольтметр и отобразил в мили,микро вольтах и визуально удобно когда знаеш какое напряжение соответсвует одному делению при соответствующих положениях переключателей а так как по сравнению с аналоговыми регулятор "размах-усиление" будет подстроечным а не регулирующим для жесткой фиксации напряжений к сетке то очень быстро будет информация восприниматся,если потребуются более точные "примерки" есть другой осцилограф да и в этом скоро будет полноценный вольтметр
| Сообщение # 403
булат
Постов: 554
ок,вольтметр уберу,потом добавить не сложно
| Сообщение # 404
apeks
Постов: 2197
булат, частотомер не убирать а вольтметр как вчера писали включение отключение в меню спрятать если не сложно
| Сообщение # 405
apeks
Постов: 2197
схема которая сейчас у меня в железе
| Сообщение # 406
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) схема которая сейчас у меня в железе Замечательно. Спасибо. Я тоже частично нарисовал уже. Но переделаю, взяв за основу вашу. Я не догадался картинки вставить. Но переделывать придется. Только в части входного делителя. Ну и 12 ногу МК освободить. Плюс вольтметр АКБ и бипер.
Добавлено (07.06.2018, 08:16) --------------------------------------------- По настройке прыжков линии. Я бы делал иначе. Ничего не отключая, на рабочей схеме вместо R18 подстроечник на проводках. Закорачивем вход и подбираем сопротивление переключая диапазоны. Линия устаканилась - ОК. Измеряем, подбираем, впаиваем.
| Сообщение # 407
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Закорачивем вход и подбираем сопротивление переключая диапазоны. Линия устаканилась - ОК. Измеряем, подбираем, впаиваем. можно и так но мне кажется будет дольше,я размыкал выход первого ОУ от входа второго ОУ и по вольтметру выход первого устанавливаем в ноль вольт, на втором то ОУ у нас присутствует наряжение смещения "линия середина экрана" и по дисплею сложно отстроить (большие прыжки)
| Сообщение # 408
булат
Постов: 554
Вы еще здесь? Получил ST7735 с SPI интерфейсом,один разбит,второй вроде нормальный,буду мучать...
| Сообщение # 409
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) Получил ST7735 с SPI интерфейсом с подложкой взяли? буду тоже заказывать,ждем результат ваших опытов вчера пробовал вместо кварца ген(правда у меня один и на 40МГц) по сравнению с электриком в свое время, осц не запустился
| Сообщение # 410
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) Вы еще здесь? Ваяем. Мой экземпляр в первом приближении.
Делал так, чтобы корпус ему был не так уж и нужен. Из двух автономных плат. Которые просто стыкуются на разъемах.
Эти же платы перевернуты. Подстоечник на верхней плате - для вольтметра контроля питания. Ну а нижняя служит одновременно дном. Это называется "Принцип совмещения функций"
Теперь придется расплачиваться за это. В таком виде настройка затруднена. Придется платы соединять пока проводками и без разъемов - перевернешь по запарке и крандец микрухам. А при настройке необходим доступ к нижней части материнской платы.
С какими техническими проблемами столкнулся уже. ICL7660 видимо плохо тянет. Наверное этот вариант усилителя больше жрет по отрицательному питанию. Еле вогнал минус питания в 4,02 вольта (при плюсе 4,95). Наиболее эффективным оказалось два керамических по 4,7 мкф параллельно в качестве передающего конденсатора.
Пока не балансировал ОУ. Экран пока не делал к входной части.
Добавлено (09.06.2018, 15:35) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) Получил ST7735 с SPI интерфейсом,один разбит,второй вроде нормальный,буду мучать... Пока не планируете завершить этот вариант, на 5110?
Добавлено (09.06.2018, 15:44) --------------------------------------------- Подумываю, а не заменить ли мне инвертор с ICL7660 на инвертор на МС34063. Не нравится мне такой разбаланс питания. Да и наверняка усугубляет уход нуля. В принципе платка небольшая должна получиться.
Кстати, при применении с ICL7660 керамики в передающем кондере идет противный писк. При переходе на пару по 5 мкф он исчез и заодно снижается ЭПС, что для этой микрухи весьма желательно.
