Схемотехника самодельных осциллографов
| Сообщение # 391
булат
Постов: 554
У меня такая бяка-настраиваю меандр подстроечным конденсатором в делителе на частоте 10 кгц-все ровно,подаю частоту 100 кгц-фронт закруглен,выравниваю подстроечным конденсатором в делителе-все ровно,подаю снова 10 кгц-фронты и спады с иголками... Делитель 910 ком и 47 ком(он одним концом на минусе питания),параллельно 910 ком подстроечный конденсатор,параллельно 47 ком конденсатор 120 пф,после этого делителя повторитель но оу AD8066...
| Сообщение # 392
Лекс59
Постов: 1082
Да, Булат. Подобное бывает. Моделируя усилок на 8066 сталкивался с подобным. На модели разрулил только посадив перед АЦП кондер малой емкости на землю. На практике пока не знаю. АД823 значительно медленней, с ней подобной беды не было.
Не исключен вариант, что настройку придется делать компромиссной. Это связано с несовершенством элементной базы. Это физика. Поток электронов тоже имеет инерцию. Избавиться от подобного не всегда удается до конца. И дело не в схеме усилка или делителя.
Попробуйте для начала перед входом АЦП пикофарад 2-10. Масимум до 100. И начните с минимума.
| Сообщение # 393
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) нашел без платы адаптера 80р за стекло с рамкой
Не знаю. Я бы не стал. Особенно если там контакты просто напылением. Ну да, практически вдвое дешевле. Но сколько геморроя и минус надежность. на пробу один возьму,тем более резинки есть с пром девайсов в смысле в уже "законченое" изделие где плата одновременно будет подложкой для зажима родной рамкой стеклаДобавлено (05.06.2018, 14:04) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) На модели разрулил только посадив перед АЦП кондер малой емкости на землю. в электрике я тоже цеплял еще подстроечныйДобавлено (05.06.2018, 14:09) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Не исключен вариант, что настройку придется делать компромиссной. Это связано с несовершенством элементной базы. Это физика. Поток электронов тоже имеет инерцию в том варианте уся что я применил такая проблема не прослеживается во всем диапазоне до 1МГц,на выбросы влияют резисторы "большого" сопротивления в цепях прямой передачи (потому пришлось выбрать маломмные, особенно это было видно на повышеных частотах в виде самовозбуждения ОУ "полка спадающая гармошка")
| Сообщение # 394
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) потому пришлось выбрать маломмные Да, я не обратил на это обстоятельство должного внимания. Т.е. у вас входное сопротивление невелико? Но у вас же там по схеме 900ком.
Я еще подумал, что странно, примененный вами ОУ без полевиков на входе. 300 ком входное, если не изменяет склероз.
А у Булата АД8066 вполне себе рейл-ту-рейл с полевиками.
По хорошему надо подстраивать схему под него. Пожалуй в Мультисиме. Иначе замучаешься паять. Скорее всего дело сведется к некоторому изменению номиналов резюков. Да и выход у него от 0 до 2 вольт, а не как у вас до 5.
Не факт, что удасться избавиться от иголочек просто этим. Я уже писал, при подгонке моего варианта уся, при использовании АД8066, я избавился от них только кондером на выходе. Но у меня там и АД823 рейл-ту-рейл и с полевиками. Т.е. "Однокласник" АД8066. А вот АД8042 уже не однокласник. Это другой тип.
Надо собрать ваш вариант в Мультисиме и поиграть обеими ОУ. Посмотреть номиналы. А то я сегодня платы уже просверлил/прозенковал. Следующий этап уже сборка.Добавлено (05.06.2018, 15:39) --------------------------------------------- Для информации. При формировании верхнего слоя платы применил такой способ: Плату протравил одну сторону и просверлил тонким сверлом. Закутал в скотч полностью. И жалом разогретого паяльника по линейке сформировал места требующие протравки. Для простых плат - вполне нормальный способ. Лучше чем резаком и ножем по скотчу - даже если попался пузырек воздуха, кромку все-равно приплавит.
И блин, тяжело идут платы. Больше года точно сверлил твердосплавным 0,8. С десяток тысяч отверстий пожалуй. Без следов износа. А сегодня за 5 минут два сверла в аут. По 75 р/шт. Но обидно даже не это, осталось одно, а магазинчик "Товары для ювелиров" где я их покупал уже с год как закрылся и брать теперь только с Китая. Да и сама главная плата удалось нанести тонер только с 5 раза. Впервые у меня так. И так и не понял почему. Добавлено (05.06.2018, 17:37) --------------------------------------------- Моделирование в Мультисиме 12 по схеме Апекса не дает иголок. ХЗ. А до натурных испытаний еще надо доехать.
Возможные причины расхождений: 1. Не полная адекватность моделей. Вполне возможно. 2. Технологический разброс параметров ОУ. Почти наверняка. 3. Разная степень Китайскости.
И на модели когда верхний резистор делителя 1М, емкость параллельная ему должна быть очень маленькой. Меньше пикафарада. Но Мультисим не очень хорошо отрабатывает такие вещи.
На практике сталкивался с подобной ситуацией. Боролся включением последовательно подстроечному кондеру емкости минимальной емкости, что нашел у себя.
| Сообщение # 395
apeks
Постов: 2197
у меня другие сейчас головные боли ,слетала прошивка с вольтметром частотомером,ладно перепрошился удалил прео 34063 поставил китайский степ ап и вроде устаканилось,общее потребление без подсветки 180мА,подобрал "свежий" 18650 и самое главное вольтметр-не нужен(опять повторюсь он больше путает восприятие с реальностью), у меня 9 диапазонов 1:1,1:10,1:100 которые каждый еще делятся на 1:1,1:2.5 и 1:5 которые мне проще отстроить по сетке как в аналоговых осцилографах
| Сообщение # 396
Лекс59
Постов: 1082
Про поддиапазоны. В Электрике я сделал 2 по 2. Т.е. 1:1 1:2 и 1:4
Мое мнение. Попробуйте быстро умножить примерно 1,7 деления на 2,5... Или разделить...
Да, получается менее равномерно скачки по диапазонам. Мне ни разу не помешало.
С вольтметром да, вопрос. Но ведь не мешает? Зачем отказываться, тем более, что не всегда сказать можно там 1,3 деления или 1,4?Добавлено (05.06.2018, 19:11) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) слетала прошивка с вольтметром Причины случайные технические или иные?
| Сообщение # 397
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Причины случайные технические или иные? скорей всего прео,начинал сначала моргать потом пустое поле частотомера с вертикальной полосой погонял пол часа на нормальной банке и китайской повышайке полет нормальный Цитата Лекс59 (  ) С вольтметром да, вопрос. Но ведь не мешает? да как сказать,фактически действителен он на одном диапазоне,визуально на других диапазонах на его месте выгоднее бы частотомер расположился не закрывая основной сигнал
| Сообщение # 398
булат
Постов: 554
сделаю прошивку где вольтметр отключается через меню (где регулируем контрастность)
| Сообщение # 399
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) сделаю прошивку где вольтметр отключается через меню на данный момент хорошее решение тем более в дальнейшем наверное будет с привязка положений переключателя к "делителю" вольтметра
| Сообщение # 400
булат
Постов: 554
Я жду переключатели,как придут буду делать вх часть по одной из ваших схем и хочется привязать оказания вольтметра к положению переключателей,аналоговые входы у нас пока свободны
