Схемотехника самодельных осциллографов
| Сообщение # 431
Лекс59
Постов: 1082
Фьюз-доктор помог. Так же и программу прошил на внешнем устройстве. На всякий. Кое-что мне не понравилось в процессе прошивки. Очистка. Чтение. Опэн флеш файл. Врайт флеш. Снова чтение. В еепром три первых знакоместа не пустые. Снова очистка и еще один цикл. На этот раз чисто. Впервые так. Возможно МК не понравились издевательства и неоднократное нахождение под феном.
После прошивки первое включение. Проходит секунд 5 прежде чем что-то появляется на дисплее. Сверка и запись в ЕЕПРОМ? У всех так или это аномалия?
Показания вольтметра в меню 5,58 и не регулируются. Прогонял подстроечник по очереди в оба крайних положения. Подстроечник крутил в выключенном состоянии ослика.
| Сообщение # 432
булат
Постов: 554
В еепром хранятся данные,которые регулируем в меню при включении (контрастность и т д) 5,58-это максимальное значение,попробуйте PORTC.2 замкнуть на общий
| Сообщение # 433
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) попробуйте PORTC.2 Сорри. Заменил порт. Вольтметр работает.
| Сообщение # 434
булат
Постов: 554
5 сек много,фузы правильно прошиты? фуз-доктор их затирает
| Сообщение # 435
Лекс59
Постов: 1082
Фьюзы прошивал по ранее приведенной вами картинке. После замены кварца не менял. Все работало. Сейчас, после фьюз-доктора прошил так же.
| Сообщение # 436
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) После прошивки первое включение. Проходит секунд 5 прежде чем что-то появляется на дисплее у меня нормально ночью было, сегодня еще не включал, CKDIV8 правильно сориентировали?
| Сообщение # 437
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) CKDIV8 правильно сориентировали? Да, убрал галку конечно. Дело наверняка не в этом. Частоту то правильно показывает. Да и не столь это важно. Написал как предупреждение тем, кто возможно будет повторять. А то включаю и чистый экран. Последующие включения проходят нормально.
| Сообщение # 438
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) А то включаю и чистый экран. Последующие включения проходят нормально. кварц?! возможно конденсаторы просит, так же линия тактирования на АЦП сейчас свой включил-все нормально
| Сообщение # 439
булат
Постов: 554
а питание на атмеге при включении сразу достигает 5 вольт?
| Сообщение # 440
Лекс59
Постов: 1082
Господа, это происходило только при первом включении после фьюз-доктора стирания, прошивки. Все последующие-нормально. Я потому и предположил, что идет какой-то процесс при первоначальном включении, а написал, чтобы остальные немного подождали, прежде чем впадать в уныние
Сегодня возился с настройкой. Засада. Требуются на некоторых диапазонах очень малые емкости. Видимо десятые пикофарада. А без них завал. Приходится компенсировать кондером в нижнем плече делителя, а это не есть гуд. Форма от этого не становится идеальной. И не удается полностью скомпенсировать скачки линии при переключении. Но хоть не столь велики.
Добавлено (15.06.2018, 11:25) --------------------------------------------- Еще один нюанс, который стоит иметь в виду при повторении конструкции, особенно по моим платам. Велик стартовый ток. Это приводит к тому, что внутренняя плата защиты АКБ от сотика воспринимает это как КЗ и блокирует батарею. Победил применив другой аккум тысячник, реальная емкость которого оказалась даже чуть выше и плата защиты которого выдерживает бросок тока при включении. Плюс подключил конденсатор на 1000 мкф параллельно АКБ. В принципе можно просто поставить АКБ без встроенной платы защиты. Не так страшно. Зарядка все-равно через контроллер, а при разряде до определенного значения тока просто не хватит для запуска.
