Пока еще залить и протестить не успел.
Чтобы не забыть.
Порой весьма полезной бывает функция ждущей разовой развертки. Например посмотреть переходные процессы или "дребезг контактов".
Как я себе это представляю:
Вкл режим.
Запуск кнопкой.
МК ждет, пока сигнал не превысит установленный уровень синхронизации после этого снимает дамп и становится на паузу автоматически. С возможностью прокрутки. Перезапуск кнопкой. Снова дамп и снова на паузу.
булат, Возможно будет такое реализовать?
Должен сказать, что ослик тогда будет обладать некоторыми чертами полупрофессионального.
По развертке вверх. Собственно с 27 МГц уже вполне комфортно можно видеть сигнал до 500 кГц. 2,5 периода примерно.
Это уже неплохо. Вниз при 27 Гц полный период на дисплее.
Пока полученный уже результат вполне интересен. И даже если мы не продвинемся дальше ни на шаг, он уже превосходит многих своих собратьев.
А с 5110 я даже не ожидал такого. Когда предлагал, относился как к полушутке.Добавлено (31.05.2018, 10:35)
Цитата булат (
Никаких делителей не надо,атмега328 позволяет измерять свое внутреннее опорное напряжение 1,1 вольт,для каждой атмеги оно немного отличается
Булат, вы запитываете свой вариант непосредственно с лития?
Если так, то да, отдельный вход не нужен.
У меня сейчас (возможно пока) питание реализовано через повышающий преобразователь на 8 вольт и от него линейный стабилизатор АМС1117-5.
Если питание непосредственно от лития не устроит (например стабильность работы когда АКБ будет 3,0-3,3 вольта) придется делать как у меня. Преобразователь я использую типа МТ3608 или подобных. А как тогда контролировать напругу на АКБ?
Толку тогда мерить собственное опорное меги. Оно просто будет равно напруге стабилизатора.Добавлено (31.05.2018, 10:40)
Цитата булат (
Устанавливаем + и - контрастность
Мне понравился этот вариант интерфейса. Он интуитивно понятен и удобен. Даже когда впервые берешь его в руки разобраться легко.
С контрастностью я не очень понял. У меня видно более темное рабочее поле по сравнению с остальной площадью. Минимально что мне дает установить -180. Ниже не регулируется. Визуально разницы я не заметил. ХЗ. Может это с моим дисплеем так.Добавлено (31.05.2018, 10:58)
Да, регулировки контраста у меня не происходит. в диапазоне 180-250 разницы не заметил. Значение запоминает, когда жму паузу для выхода из меню, но видимых изменение нет.
Почему то нестабильно работает кнопка "вверх" (4 ая). Если ее нажимешь первой ничего не происходит. Если после кнопки "вниз" работает нормально. Дело не в кнопке - замыкание пинцетом дает тот же результат. Да и проверял я их перед установкой. Возможно мне следует подобрать сопротивления в цепях кнопок?
