Схемотехника самодельных осциллографов
Сообщение # 141
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
рельс-то-рельс по сравнению с теми же самыми ад823
AD823 тоже с полевиками на входе и тоже рейл-ту-рейл.
Цитата apeks ()
на входе первого ОУ присутствует высокий потенциал
Похоже на то. Скорее всего Вы правы.
Запустил сегодня плату.
Пусто на дисплее. Дело вряд ли в контрастности. Следов изображение тоже нет.
Пока чешу репу и видимо стоит проверить дисплей в другой конструкции.
Первый случай, когда плата на МК не запустилась сразу.
булат, какова частота кварца, которую Вы применили? Я впаял 16 МГц. как на плате подписано.
Номинал резистора от кварца к АЦП. На плате 1к. На схеме 2к7.
Добавлено (20.05.2018, 12:16)
Цитата apeks ()
скомпилил прошивку,в протеусе пока только сконектил 5110 с контролером, при запуске на дисплее мусор
Цитата apeks ()
все верно, я привязывался к вашей плате на ней вывод CS на контролере,посадил по вашей схеме с протеуса на землю-завелось
Так, господа, CS пересадить на землю?
У меня сейчас выглядит так. Вставляю другой дисплей - на экране мусор. Вкл/выкл два-три раза и дисплей чист.
Вставляю тот дисплей, с которым начал пробовать (они от разных производителей) на экране мусор, два-три раза и чисто.
Файлы: 9319242.jpg (249.5 Kb)
Сообщение # 142
булат
  Постов: 554   Друзья
можно вашу печатку посмотреть,что-то не так...CS на минус
кварц 16 МГц
Config Portb.2 = Output 'D/C (pin 4)
Config Portb.4 = Output 'Reset (pin 8)
Сообщение # 143
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Файлы: 5110__2.lay6 (1.01 Mb)
Сообщение # 144
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
симуль на них показывает вообще красиво, если должен быть ноль на входе то и крутится в пределах нескольких нановольт
ад8042 без подтяжки кажуть аж 3.7вольт при прямом ходе и с делением при выборе аттенюатора 1:10 или 1:100
думаю еще может изза того что первый ОУ "вообще оторван" от общего провода схемы
ночью поспешил,сегодня введу в симуль диоды защиты и электролиты питания и не удивлюсь что придется еще малость корректировать потому как вчера так и пришлось, настраиваеш с выхода добавляеш новуюю деталь-корректируеш
короче тот еще тетрис biggrin
Добавлено (20.05.2018, 14:20)
Лекс59, по дисплею, по высыпаному мусору на экране я перепроверил бы прошился контролер или нет, фьюзы мое видение можно установить как в тестере полупроводников на 16МГц (есть подозрение что прошивка стартует не с того адреса который требуется)
в протеусе работает нормально значит и в железе должна
Сообщение # 145
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Прочитался МК нормально.
Разрезал дорожку на CLK и посадил дисплейный конец на землю - не помогло.
Но в Протеусе то Вы посадили чип селект на землю. Правда это может быть и особенность Протеуса.
Я не сильно переделывал плату Булата. Исключал в основном то, что использовать не буду и пару лишних перемычек (дублирующих проводники на плате) и свое питание добавил. У него то работает, поэтому и не могу вьехать.
Возможно стоит с Ардуинкой проверить дисплей. В работающих устройствах не получится, этот дисплей миллиметра на полтора, если не два выше по межчентровому расстоянию между гребенками, а я частенько использую обе гребенки для облегчения разводки.
Сообщение # 146
булат
  Постов: 554   Друзья
не CLK а CS на минус
Сообщение # 147
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
CLK это тактирование дисплея,его трогать не нужно
CS вроде как отвечает за выбор кристала,его с дисплея на землю, а вывод контролера бывший на него освободить от всех соединений
Сообщение # 148
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
По логике чип селект это СЛК, я ошибся? И по порядку расположения ног совпадает.
В устройство вставляю левый на фото.
Файлы: 7613678.jpg (247.7 Kb)
Сообщение # 149
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, в вашем дисплее это CE второй вывод после ресета
Сообщение # 150
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Так.
Так может оказаться, что у меня разводка дисплея вовсе не совпадает с дисплеем Булата?
Оно не страшно, резак и проволочки поправят ситуацию, только знать что куда.
Добавлено (20.05.2018, 15:02)
Завелся приборчик. Благо у меня там перемычка на плате.
Чтож, приступим к вдумчивому тестированию.
