Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 111
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) а зачем?
Пока можно и так отрабатывать код/схему. Но ближе к конечному устройству придется делать меню. Иначе ограничиваем функционал. Хотя... Напругу АКБ, например, можно и внешним прибором проверять. Поживем - увидим.
А у Вас сейчас все кнопки задействованы?
| | Сообщение # 112
булат
Постов: 554
пока сделал развертка + и -,синхр +и -,пауза,позже думаю переделать - + меню пауза и еще одна кнопка,посмотрим напряжение акб можно выводить при вкл прибора,а также при разрядке акк до допустим 3,6 в
| | Сообщение # 113
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) а также при разрядке акк до допустим 3,6 в Думаю, нужна возможность контроля. Перед выходом, например. Предупреждение о низком заряде хлрошо, но не всегда достаточно.
В VirtOS_VetalST например, ослик отключается автоматически при 3 вольтах и засыпает через 10 минут, если не дергаются кнопки. Это как вариант. А напряжение АКБ там выводится на основном экране несколько секунд после касания любой кнопки управления.
| | Сообщение # 114
apeks
Постов: 2197
булат, скомпилил прошивку,в протеусе пока только сконектил 5110 с контролером, при запуске на дисплее мусор
| | Сообщение # 115
булат
Постов: 554
у меня норм
| | Сообщение # 116
Лекс59
Постов: 1082
Перирисовал, протравил, просверлил. Завтра-послезавтра пожалуй буду готов.
Исключил стаб 3,3. Удалил узел на ТЛ431. И использовать его не планирую. Был у меня неприятный опыт с ними. Возможно бракованная партия была, но два попробованных выдавали пилу на выходе. Да и моей версии входного уся подобное смещение не требуется. Плату делал химическим переносом (спирт+ацетон). Проводники 0,4 уменьшил до 0,3. По опыту слишком узкие промежутки между проводниками зачастую доставляют немалые проблемы.
| | Сообщение # 117
apeks
Постов: 2197
булат, все верно, я привязывался к вашей плате на ней вывод CS на контролере,посадил по вашей схеме с протеуса на землю-завелось,вечером плотно погоняю если требуется есть модель АЦП правда я ее не пробовал еще
Добавлено (17.05.2018, 12:51) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Завтра-послезавтра пожалуй буду готов а у меня все суета беготня куча разных дел пока только до симуляторов и добираюсь
| | Сообщение # 118
Лекс59
Постов: 1082
И да, булат, по опыту использование конденсаторов 22 пкф для кварца необязательно. Мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с проблемами из-за их отсутствия. Пожалуй десятка полтора конструкций.
И мне понравилось решение с пинами программирования. Попадают на дисплей. Т.е. вынул дисплей из разъема и шей спокойно, не надо ничего разрывать специально.
| | Сообщение # 119
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Проводники 0,4 уменьшил до 0,3. По опыту слишком узкие промежутки между проводниками зачастую доставляют немалые проблемы тут как говорится не угадаеш, тонкие длинные дорожки могут вносить дополнительное сопротивление и быть в роли антенн
| | Сообщение # 120
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) тонкие длинные дорожки могут вносить дополнительное сопротивление и быть в роли антенн Это проводники с МК и АЦП. Там не должно быть значительных токов. И в основном все цифровое, где разница сопротивления 0,05 или о,03 ома не играет никакой роли. А вот когда дороги слипаются в сплошной ком, тогда и встают проблемы. При разработке плат, в узких местах я стараюсь делать сопоставимыми промежутки и проводники.
