  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Стробоскоп для стенда
Сообщение # 31
RLY
  Постов: 30   ОК
Цитата msmmmm ()
Пока нужно потестить.
Это само сабой. Немного поднастрою, оформлю в какой нибудь корпус и на стенд проверять.
Цитата msmmmm ()
осциллографом посмотреть.
Его нет.
Цитата Tygra ()
только научитесь фотографии вставлять на форуме нормально .
Я с телефона вставлял , может поэтому накосячил.
Добавлено (22.12.2017, 09:50)
Цитата msmmmm ()
Нужно бы поставить блокировочный конденсатор на выводы питания МС.
Какой ёмкости, и куда конкретно его поставить?
Добавлено (22.12.2017, 12:36)
Установил светодиод на 1 Вт. Немного поэксперементировал с С1 и R6, остановился на С1 470Пф, R6 34Ом. Подключил стробоскоп к стенду, пока навесным монтажом, уж больно не терпелось мне его протестировать. Микрик пока убрал, и подсоединил провода к контакту счётчика оборотов, он как раз срабатывает 1 раз за 1 об. Включил стенд.. Поднес стробоскоп к градуированному диску, и отчетливо увидел цифры. Увеличил частоту вращения до 1100 об.мин. Цифры "смазались".. Покрутил подстроечник, стало лучше но все же не то. Убрал резистор на 68к, который к подстроечнику добавлял, и ещё немного покрутив подстроечник добился отчетливого изображения цифр. Сопротивление на подстроечнике стало около 7к. Все переживал что яркости светодиода не хватит, не намного он ярче предыдущего, а если его отдельно от схемы через сопротивление включить, светит очень ярко.
Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
С чем и поздравляю. smile
Блокировочный конденсатор устанавливается как можно ближе к выводам питания микросхемы, служит фильтром ВЧ помех на питающих проводниках и локальным источником питания для импульсной нагрузки. Емкость зависит от условий, обычно 0,1 - 1 мкФ. Сюда подойдет любой керамический из этого диапазона емкостей.
Деталь, которая никогда не бывает лишней, не помешает точно smile .
Сообщение # 33
RLY
  Постов: 30   ОК
Собрал в корпус, и еще немного потестировал, под конец теста на 900-1100 оборотах стали цифры двоиться, два импульса приходит. Попробую конденсатор поставить, может поможет.
Сообщение # 34
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
RLY, если цифру размывает, то великовата длительность вспышки, если же именно два четких изображения, то проходит второй импульс. Подобные стробоскопы делают обычно для настройки угла опережения зажигания и длительность вспышки у них от 500 до 1000 мкс. Так как одновибратор не реагирует на все, что делается на входе во время импульса, то это само по себе уже прекрасная защита от дребезга. В твоем случае, если считать с сопротивлением подстроечного резистора 7 кОм, длительность вспышки всего около 10 мкс. Для защиты от дребезга этого явно маловато. А вот почему двоиться начинает только на больших оборотах мне непонятно. Может на малых оборотах выхваченные стробоскопом изображения просто не успевают заметно разъехаться?
Конденсатор ставь независимо от того, поможет или нет, пробуй вместо датчика счетчика оборотов свой микрик, если все равно будет двоиться - напиши, добавим блокировку повторного импульса.
Сообщение # 35
RLY
  Постов: 30   ОК
Точнее ее не размывает а просто накладываются друг на друга две цифры, и поэтому изображение как бы размыто не читаемое.
. Иногда на малых оборотах, помимо одного четко видимого числа, тоже проскакивает ещё одно, оно так же накладывается на другое, при этом, хоть и с трудом но они читаемы.
Добавлено (23.12.2017, 09:24)
Установил конденсатор на 1 мкф. Отрегулировал, зачистил контакт счётчика оборотов (он там с вазовского трамблера стоит), и опять подключил к нему стробоскоп. На 1000-1100 об. мин цифры видны, но все же иногда проскакивет и как бы накладывается другая цифра. Уменьшил обороты где то до 300-400 об. мин, и стало видно второе число, первый импульс приходит на 300 град., второй злосчастный на 110 град. Второй импульс проскакивает на всех оборотах, от 50-1100 об. мин. Микрик приделаю к форсунке, посмотрю как в работе будет.
Сообщение # 36
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сфотографируй кулачок. Пока все похоже на то, что сектор нажатого состояния контакта составляет половину оборота, а стробоскоп второй раз срабатывает на дребезг при размыкании контакта.
Сообщение # 37
RLY
  Постов: 30   ОК
Кулачок заимствован с двигателя мотороллера тула "турист". Контакт используется верхний, нижний не задействован.
Добавлено (24.12.2017, 14:58)
Приделал микрик к форсунке, потестировал, не то, микрику необходим большой ход для замыкания и размыкания контакта, что в данном случае трудно обеспечить. Собрал приблуду, принцып работы которой схож с принципом работы заводского датчика стенда. Подключил к стробоскопу, четкого изображения цифр нет вообще, абсолютно на всех оборотах они "размыты", такое ощущение что теперь импульсов приходит не 2 а куда больше. Думаю что причиной появления такого большого количества импульсов, является скольжение поверхностей контактов при замыкании, появляется дребезг. Добавление блокировки, как оно изменит схему? Какие компоненты потребуется добавить? Попробую ещё датчик покрутить, переделать, может удастся избавиться от такого количества импульсов.
Файлы: 9658385.jpg (286.9 Kb)
Сообщение # 38
  Постов: 2165   Друзья
Я предупреждал насчет дребезга .... Как вариант сделать систему зажигания , мыргалку подключить штатно к проводу ВВ от бобины ... )
Сообщение # 39
  Постов: 1790   Друзья
Или поставить датчик Холла...
RLY, Нарисуйте схему подключения датчика когда что то получалось. Может что то придумается.
Сообщение # 40
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
RLY, никаких скольжений быть не должно, должно четко прижимать и отпускать контакт. Лучший способ избавиться от дребезга - поставить в эту же схему бесконтактный датчик. Тот же фототранзистор, подключенный просто вместо контактов будет работать, но ему еще диск с прорезью на валу нужен. Или, как советовал ctc655, датчик Холла и магнит.
biggrin Еще и свеча нужна, стробоскоп на разряд реагирует.
Если решишь добивать как есть, пробуй так:
Основная часть схемы осталась без изменений. Блокируются импульсы дребезга при замыкании и отпускании контактов в течении 0,1 мс (я почему-то решил, что при длительности вспышки 0,01 мс этого должно быть достаточно). Будет мало - можно подогнать резисторами и конденсаторами: С1R6 время блокировки при замыкании, C4R7 - при размыкании. Без осциллографа тяжеловато настраивать будет...
Мое мнение. Одна tiny13, на входе 1 резистор и контакты, на выходе ключ и светодиод. Полдня работы вместе с настройкой. И не нужно ни Холла, ни фототранзистора с диском, ни RC-цепей.
Жаль, что микрик не подошел, у него контакты резко закмыкаются/размыкаются, должно было работать.
Добавлено (24.12.2017, 23:15)
Посмотрел RLY, посмотрел еще раз на твое фото, а если рычагом ход увеличить для микрика? Вроде бы не сложно должно получиться.
Файлы: 3893044.jpg (50.2 Kb)
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
