DSN-VC288 Вольтамперметр
| | Сообщение # 61
ВIOS
Постов: 1332
Dmitry5762, А Ваш на ST собран?
| | Сообщение # 62
Sam
Постов: 2341
Цитата mozga (  ) сам прибор питается 3.7в аккум А при чём тут 3,7в? Питание должно быть не менее 4в. А лучше 5,5в, что оптимально для стабилизатора, который там стоит.
| | Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
Цитата mozga (  ) В нагрузку ставлю вентилятор от компьютера 0.10АМР(написано) показания (0). О доработках написано в сообщениях №19 , №57 и №58.
| | Сообщение # 64
mozga
Постов: 70
Получилось, но не совсем.......... подключил,скажем так, методом тыка. фото прилагается С вентилятором вроде получилось, а вот за место него,ставишь аккум.18650 , амперы ведут себя так: 0.00,..........3.75.,0.00.............3.64.,0.00............3.89. (ноль, цифры разные, 3.75 А - 4.10 А) и всё это повторяется,только конечные цифры,не на много разные.)
| | Сообщение # 65
Лекс59
Постов: 1082
Сегодня получил четырехразрядный вольтамперметр с Али. https://ru.aliexpress.com/item....dJNc0GA Это уже второй такой выписал. Первый при токе 3,5 мА показывает 3. Меньше уже не берет.
Пришедший сегодня где то с 20-30 мА более-менее адекватен.
И я его уже спалил. Пробовал настроить точнее металлической отверткой. Слегка сорвалась и привет. Сгорел МК. Определял методом выпайки из схемы. Удалил МК и КЗ по питанию пропало.
Поэтому совет - не поленитесь сделать отверточку из диэлектрика, прежде чем лезть в подобный прибор.
А так реально дает четыре знака. Без букв вместо последнего, как попадалось некоторым на форуме.
| | Сообщение # 66
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) Пробовал настроить точнее металлической отверткой. Слегка сорвалась и привет. Я металлической настраивал, но отключал каждый раз питалово.
| | Сообщение # 67
pavik16
Постов: 22
Всем привет. И у меня есть 2 штуки VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на вых бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
| | Сообщение # 68
Лекс59
Постов: 1082
pavik16, Возможных, наиболее вероятных причин две. 1. Меряете без нагрузки и кондер на выходе БП медленно меняет напряжение. 2. Время обновления показаний самого прибора. Скорее всего определяется прошивкой самого прибора. Т.е. исправлению не подлежит. Например тот, ссылку на который я приводил двумя постами выше, обновляет показания 3 раза в секунду и если ручку БП крутить резко, то он тоже плохо будет успевать.
| | Сообщение # 69
ser022ser022
мне пришли два таких ,VC-288 , без шунтов, по не опытности так заказал, приборы на 50А. (с запасом...) хотя БП собирается всего до 7А, теперь имею такой вольт/амперметр на 50А и выносной шунт на 10А. 1. можно их совместить? или внутреннее сопротивление прибора расчитано на шунт 50А.?Добавлено (11.01.2019, 14:04) --------------------------------------------- ну помогите пожалуйста разобраться "чайнику" с этими шунтами и сопротивлениями
| | Сообщение # 70
pavik16
Постов: 22
Цитата Лекс59 (  ) pavik16, Возможных, наиболее вероятных причин две. 1. Меряете без нагрузки и кондер на выходе БП медленно меняет напряжение. 2. Время обновления показаний самого прибора. Скорее всего определяется прошивкой самого прибора. Т.е. исправлению не подлежит. Например тот, ссылку на который я приводил двумя постами выше, обновляет показания 3 раза в секунду и если ручку БП крутить резко, то он тоже плохо будет успевать. Мерял с нагрузкой и без-медленно реагирует, кондер выпаивал-без изменений. Собрал даже простенький регулятор на LM317-одинаково медленно реагирует. Для тех, кто думает покупать DSN-VC288-подумайте хорошо, брать его или посмотреть другую марку. Вероятнее всего такая конструкция или бракованная партия, хотя в описании на него сказанно, что время обновления 1 раз в 100 миллисекунд.
