Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
Сообщение # 161
pchelawas3418
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Вопрос по прибору.1.Прошиваю программу, фьюзы не шью - программа запускается, но тупит, R и C не калибруются, не измеряют. 2. Прошиваю программу, фьюзы шью - при включении программа не запускается , загорается один ряд квадратиков.Шью Sina Prog, LOW-2F, High -C9. Подскажите в чем не прав
Добавлено (01.06.2017, 22:02)
Сообщение # 162
apeks
  Постов: 2197   Друзья
pchelawas3418,
выбором прибора для повторения
Сообщение # 163
  Постов: 2255   Друзья
Только хотел написать подобное smile
Сообщение # 164
pchelawas3418
  Постов: 2   ОК
спасибо. понял
Сообщение # 165
GREK0755
  Постов: 4   ОК
Привет уважаемые повторил прибор , день он у меня работал потом на след день включаю... звука нет при включении и на дисплее верхняя строка в квадратиках нижняя пустая.... я стал проверять все ... все целое на мегу приходит 5.02 вольта на дисплей тоже ! резюки целые по номиналу ! прозвонил дорожки ,кз нет!!! Прозвонил на обрыв ,обрыва нет!!!!! Взял другую мегу рабочую 200% на ней часы работали, прошил, встаыляю в прибор ... тоже самое.... вынимаю мегу включаю теже квадратики.... тоесть как будто контроллера нет вообще там... где искать причину не могу понять вообще нонсенс какойто !!!! Спасите помогите smile
Добавлено (30.10.2017, 00:09)
я начинающий радиогубитель так ,что не судите строго !!! smile
Сообщение # 166
  Постов: 2165   Друзья
Индикатор сдох ... Как вариант ...
Сообщение # 167
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Можно для проверки заменить кварц ( близким по частоте или таким же).
Сообщение # 168
GREK0755
  Постов: 4   ОК
на индикатор приходит 5 вольт все как положено , сам прибор не подает признаков жизни ,не пищит даже при включении
Добавлено (30.10.2017, 13:09)
так а изза кварца может такое быть????у меня только на 10 тысяч есть а там 16 не пойдет наверное
Сообщение # 169
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Пробуй любые кварцы.Главное запустить контроллер.Проверь качество пайки радиодеталей.
Сообщение # 170
GREK0755
  Постов: 4   ОК
у меня косяк с прошивкой шью пони прог 2000 через ком порт какие фьюзы мне выставлять в поньке??? от фьюзов в понке только квадратики и все!!!!!
Добавлено (30.10.2017, 21:58)
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
проверяйте фьюзы, монтаж и т.д.
какие фьюзы в пони ставить??? от тех что у вас выложены квадратики только и все!!!! пони прог 2000 ,мне прошивку у вас брать ? а фьюзы какие??? буду благодарен за помощь !!!!!!!!!!
