  • Архив - только для чтения
    Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
    Сб, 14.11.2015, 08:21 | Сообщение # 151
    nik082006
      Постов: 2   ОК
    Собрал прибор, даже в корпус засунул. Но что то совсем не нравиться. Что то не то. В режиме генератора частота прибавляется и убавляется не понятно с каким шагом . после 15кГц установка частоты затруднительна, прибор тормозит ужасно, нажмешь кнопку прибавить и ждешь несколько секунд, потом бац - частота прибавилась сразу на 100 с чем то герц. Непонятно. Все собрал по схеме, кварц - 16 Мгц. Прошивка на LCD без русских символов с сайта автора. Стабилитрон не ставил.Осциллограф с разомкнутыми щупами кажет 6V. Может кто подскажет что за беда? У кого работает нормально?
    Сб, 14.11.2015, 12:29 | Сообщение # 152
      Постов: 2255   Друзья
    Что что то не то уже знают все и давно этот типа прибор обходят стороной. smile
    Сб, 14.11.2015, 14:06 | Сообщение # 153
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nik082006,
    судя по отзывам на разных форумах посвященных даному "прибору" это совершенно нормальная его работа
    Сб, 14.11.2015, 16:22 | Сообщение # 154
    nik082006
      Постов: 2   ОК
    жаль.с софтом значит проблема. совсем плохо написан. тормозит в режиме генератора скорее всего из за того, что генерацию сигналов не прекращает когда частоту изменять пытаешься кнопками. Измерял осциллографом. А генератор наверное работает по прерываниям от таймеров. Вот от сюда и тормоза. Жаль.
    Файлы: 7144407.jpg (118.6 Kb) · 5404046.jpg (323.1 Kb)
    Сб, 14.11.2015, 20:31 | Сообщение # 155
    Прибор не отличается особой точностью при измерении R/C, но что касается генератора и "тормознутости" я бы не сказал.
    Проверял частотомером ген, всё ГУД, оставил его себе лишь в качестве генератора, так что проверяйте фьюзы, монтаж и т.д.
    Пт, 25.12.2015, 09:56 | Сообщение # 156
    чико
    Хотел спросить возможно сделать так прошивка , что измерение начинается с генератор?
    Вс, 13.03.2016, 19:00 | Сообщение # 157
    mavrin77
    можете выложиь фьюзы в codversionavr
    Пн, 14.03.2016, 07:31 | Сообщение # 158
    mavrin77,
    Файлы: 1566221.jpg (55.6 Kb)
    Чт, 24.03.2016, 21:35 | Сообщение # 159
    Vik1972
      Постов: 2   ОК
    у кого нибудь есть исходники прошивки ???
    и для чего в схеме динамик?
    Чт, 24.03.2016, 23:39 | Сообщение # 160
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Vik1972,
    у автора http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15
