Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
файл .eep а если такого нет то ниче писать не надо
Сообщение # 12
sheich
  Постов: 70   ОК
SssaHeKkk, поставил галку в окне еепром и нажал запись,надеюсь мк неиспортил,там ничего не появилось,осталось фусе биты выставить
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да не...мк этим не испортишь...с фьюзами не накосячь
Сообщение # 14
sheich
  Постов: 70   ОК
фьюзы выставил как подсказал выше еаr нажимаю запись в том окне и что дальше не понятно должно или нет шкала зиписи как при хекс файле быть
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ттам три колонки фьюзов...lock не трогаешь...остальные две надо сначадо прочитать read, выставить а потом уже записывать write каждую колонку
Сообщение # 16
sheich
  Постов: 70   ОК
должна-ли программа после прошивки выводить какое нибудь сообщение что мк прошился?
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот этого я не помню...давно пользовался...вообще должна но не факт
Добавлено (04.01.2013, 21:09)
вставь...прочитай флэш память (эт ты туда хекс писал)...там должна быть куча цифр и букв...потом проверь фьюзы и вставляй в устройство
Сообщение # 18
sheich
  Постов: 70   ОК
похоже мк залочил не определяется(
Сообщение # 19
sheich,очередной клиент на доктора
Сообщение # 20
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
sheich, ты када фьюзы первый раз ставил ты их сначала прочитал?или сразу выставил и прошил
