Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
Сообщение # 151
nik082006
  Постов: 2   ОК
Собрал прибор, даже в корпус засунул. Но что то совсем не нравиться. Что то не то. В режиме генератора частота прибавляется и убавляется не понятно с каким шагом . после 15кГц установка частоты затруднительна, прибор тормозит ужасно, нажмешь кнопку прибавить и ждешь несколько секунд, потом бац - частота прибавилась сразу на 100 с чем то герц. Непонятно. Все собрал по схеме, кварц - 16 Мгц. Прошивка на LCD без русских символов с сайта автора. Стабилитрон не ставил.Осциллограф с разомкнутыми щупами кажет 6V. Может кто подскажет что за беда? У кого работает нормально?
Сообщение # 152
  Постов: 2255   Друзья
Что что то не то уже знают все и давно этот типа прибор обходят стороной. smile
Сообщение # 153
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nik082006,
судя по отзывам на разных форумах посвященных даному "прибору" это совершенно нормальная его работа
Сообщение # 154
nik082006
  Постов: 2   ОК
жаль.с софтом значит проблема. совсем плохо написан. тормозит в режиме генератора скорее всего из за того, что генерацию сигналов не прекращает когда частоту изменять пытаешься кнопками. Измерял осциллографом. А генератор наверное работает по прерываниям от таймеров. Вот от сюда и тормоза. Жаль.
Файлы: 7144407.jpg (118.6 Kb) · 5404046.jpg (323.1 Kb)
Сообщение # 155
Прибор не отличается особой точностью при измерении R/C, но что касается генератора и "тормознутости" я бы не сказал.
Проверял частотомером ген, всё ГУД, оставил его себе лишь в качестве генератора, так что проверяйте фьюзы, монтаж и т.д.
Сообщение # 156
чико
Хотел спросить возможно сделать так прошивка , что измерение начинается с генератор?
Сообщение # 157
mavrin77
можете выложиь фьюзы в codversionavr
Сообщение # 158
mavrin77,
Файлы: 1566221.jpg (55.6 Kb)
Сообщение # 159
Vik1972
  Постов: 2   ОК
у кого нибудь есть исходники прошивки ???
и для чего в схеме динамик?
Сообщение # 160
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Vik1972,
у автора http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15
