Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
| | Сообщение # 121
dieniegh00
Постов: 8
на осцилографе пока ничего не проверял. нужно спросить бывалых
| | Сообщение # 122
superapeks1
Постов: 46
Цитата dieniegh00 (  ) на осцилографе пока ничего не проверял. нужно спросить бывалых ясно,просто незнаю толи пробник на 6ло1и собрать или АВО
| | Сообщение # 123
Постов: 2114
superapeks1, для повторения прибор не рекомендую!!! изначально собирал как генератор с малым дискретом, ну а ещё примочки которые он имеет ими не пользуюсь.
| | Сообщение # 124
dieniegh00
Постов: 8
частотомер работает отлично также как и генератор проверял сам сегодняMy WebPage
| | Сообщение # 125
superapeks1
Постов: 46
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) для повторения прибор не рекомендую!!! изначально собирал как генератор с малым дискретом, ну а ещё примочки которые он имеет ими не пользуюсь. спасибо. все понял у меня частотомер отдельным прибором есть ну а в генераторе надобностей не возникало а вот осцилографа катастрофически нехватает
| | Сообщение # 126
megos
Постов: 1726
Цитата superapeks1 (  ) а вот осцилографа катастрофически нехватает функцию осцилографа в АВО можно назвать пробником, для чего-то серьёзного не подойдёт. Лучше уж или двухканальный на Атмеге88 собрать, который Губернатор выкладывал, или на Атмеге8/32, схемы в нете есть.
| | Сообщение # 127
superapeks1
Постов: 46
Цитата megos (  ) Лучше уж или двухканальный на Атмеге88 собрать, который Губернатор выкладывал, или на Атмеге8/32, схемы в нете есть. проблема в наличие дисплеев да и цены на них жестковатые стали а так 6ло1 уже года три валяется а из цифровых буду этот паять как запчасти соберу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113802
| | Сообщение # 128
tehnik315
Постов: 40
| | Сообщение # 129
superapeks1
Постов: 46
Цитата tehnik315 (  ) да вот как раз хамелеон по характеристикам слабей этого ослика,единственное преимущество отображение красочное да и дисплей на него у нас обойдется как б.у ОМЛ или Н3015 купить жаль только раз в год проскакивают обьявленияДобавлено (28.02.2015, 14:35) --------------------------------------------- вообще по нету три схемы "хамелеона" ходят,одна самая простая до 100кГц ,вторая 500кГц и основная на радиокоте
| | Сообщение # 130
Mifody
Постов: 4
Доброго времени суток. помогите решить проблемку. Заказал дисплей из Китая 1602 16 x 2 hd44780. На корпусе маркировка 1602а. Поискал информацию по нему, есть мнение что он не поддерживает русский язык. Нарыл(уже не помню где) англоязычную прошивку, прошил в Uniprof (контроллер Atmega 8a-pu). Собрал схему на макетной плате и попробовал запустить, подсветка дисплея врубается и больше ничего не происходит. Правильность сборки проверял неоднократно, ошибок нет. Грешу на кривую прошивку, или дырявый дисплей. Может быть кто сталкивался с такой проблемой при сборке данного девайса.
