Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
Сообщение # 101
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата dieniegh00 ()
правда кварц на 10 Мгц и обвесные кондёры по 39 пф - может из за этого не работать
поставь кварц на 16 Мгц и кондеры 22пф, а там видно будет
Сообщение # 102
dieniegh00
  Постов: 8   ОК
в данный момент нет таких деталей, дело было (не в бабине) biggrin поставил резистор переменный 10 к на контрастность, и всё пошло, правда тупит пострашному. конденсатор на 1 Нан не калибрует. а так всё ок. буду заказывать детали по номиналу wacko
Сообщение # 103
caha2011
  Постов: 766   Друзья
тупит и за кварца. Надо всегда собирать все по номиналу biggrin
Сообщение # 104
dieniegh00
  Постов: 8   ОК
спасибо. закажу biggrin
Добавлено (17.12.2014, 14:14)
более-менее заработал. оказалось что не записались фьюзы. скорость востановилась, но на замере конденсаторов более 470 мкф врёт по страшному. 1500мкф а показывает - 56 мкф wacko
Сообщение # 105
себе оставил данный прибор только из за наличия генератора.
Сообщение # 106
dieniegh00
  Постов: 8   ОК
генератор работает отлично. ноя собирал вообще для измерения ёмкости
Сообщение # 107
gserj
  Постов: 89   ОК
Работает лучше китайца(точность).Вопрос к знатокам,максимально допустимое напряжение для измерения без стабилитрона?
Сообщение # 108
gserj
  Постов: 89   ОК
Вот что получилось.Погрешность при измерениях резисторов и конденсаторов 1%.
Файлы: 6997635.jpg (200.9 Kb)
Сообщение # 109
gserj, нормалёк!
Сообщение # 110
gserj
  Постов: 89   ОК
Спасибо.Для себя ведь старался.
