Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
| Пн, 02.02.2015, 19:36 | Сообщение # 81
zzzzzz
Помагите пожалуста.куда рыть p2 выставил 0.20А. При увеличение напряжение p1 одновременно увеличевается ампер.Q3 и U3 пробывал заменить.А на амперметре значение пругает и выводет неправельное от 0.00 до 0.07(к выходам подключен мультиметор для сравнение)
| Чт, 26.02.2015, 15:04 | Сообщение # 82
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите купил ампервольтметр 8 немогу разобратся подключаю к блоку питания черный провод на минус крастный на плюс напряжение показывает а жолтый подключаю на лампочку а от лампочки кидаю на минус лампочка негорит
| Сб, 28.02.2015, 13:52 | Сообщение # 83
superapeks1
Постов: 46
Цитата sergeu654 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а жолтый подключаю на лампочку а от лампочки кидаю на минус лампочка негорит насколько я понял желтый включается после шунта и измеряет амперы, вот сдесь тоже расматривался этот вопрос http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147662
| Ср, 04.03.2015, 14:17 | Сообщение # 84
superapeks1
Постов: 46
мне понравился этот вольт амперметр но нужно по входу делители пересчитывать и усиление операционника под свой шунтДобавлено (04.03.2015, 15:17) --------------------------------------------- вот еще мощный универсальный прибор на лед и атмега8 http://sxem.org/2-vse-s....ed-2kh3
| Вс, 22.03.2015, 20:31 | Сообщение # 85
fly6031
Постов: 2
Привет всем! если кому надо печатку на эту схему блока питания под SMD детали, уменьшена в размере. могу выложить.
| Пн, 23.03.2015, 04:18 | Сообщение # 86
Постов: 2114
Конечно надо, плиз!
| Пн, 23.03.2015, 05:03 | Сообщение # 87
samor
Постов: 215
Цитата ГУБЕРНАТОР ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Конечно надо, плиз! только бы ее в соответствующую тему, а то потеряется
| Пн, 23.03.2015, 19:38 | Сообщение # 88
fly6031
Постов: 2
подскажите в какую тему закинуть? что то я не нашел
| Вс, 10.05.2015, 11:34 | Сообщение # 89
pavel0648
Постов: 2
Добрый день скажите пожалуйста в данном блоке питания ограничение по току можно будет выставить только в тот момент когда есть нагрузка на блок питания, а не в состоянии "простоя" ? Я так понимаю на схеме шунтом амперметра является резистор R7 ? Спасибо за ответы!
| Вс, 10.05.2015, 12:33 | Сообщение # 90
samor7679
Постов: 115
pavel0648, шунтами являются сопротивления 0,01 на плате вольт-амперметра
