  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Прошивка для прибора тут.
Помогайте сегодня собрал вот эту схему:
в режиме амперметра работает нормально, а вот в режиме вольтметр постоянно прыгают цифры на сегментах, есть у кого идеи?
Файлы: 6394480.jpg (82.3 Kb)
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
ear,
Сегменты именно скачут оба!
troll
  Постов: 593   Друзья
Аникеев, сигментов там 14 smile
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Вот в режиме измерения ампер!
Добавлено (18.11.2012, 00:04)
Все стабильно, но стоит переключить на вольты, и все сегменты беспорядочно мигают!
Добавлено (18.11.2012, 00:20)
Я думаю может из за наводок такие проблемы, т.к провода длинные, так как я собрал пока навесным монтажом хотел сначала схему проверить, прежде чем плату травить!
Файлы: 7242178.jpg (75.4 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Аникеев, попробуй другую прошиву найти. У меня также было с термометром на pic16f628a. Я его включаю- все ОК проходит минуты 2 и цифры ничинаю мерцать, а потом и вивсе исчезало все. Нашел другую прошивку и все ОК стало уже почти год работают не выключаясь biggrin
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
[)еНиС, так если прошивка будет другая тогда и схему придется переделать, уже не знаю как быть, мне вот что интересно, амперы то правильно показывает все таки мож плату развести, а то все навесом собрал, все же подозрение что провода длинные из за них наводки получаются, и как следствие нестабильные показания! А ты не делал вольтметр на AVR ?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Аникеев, нет, на АВР я еще ничего не собирал)) Найди в нэте точно такуюже схему и прошивку к ней и залей ее в контроллер, я также для термометра делал biggrin
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
[)еНиС, рылся в нете схем гора и все разные, можно конечно стрелочный поставить и не мучатся, но хотелось бы на мк собрать!
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
ear, уже пробовал тоже самое, похоже тут что-то кривое или руки, или прошивка со схемой, я тут посмотрел аналогичные схемы вольтметров все они заметно отличаются от той что я собрал,а в частности многие выводы задействованные в этой схеме, сосем не совпадают с теми схемами что я смотрел, или вообще не подключены мож реально схема кривая. Сейчас нашел еще одну прошивку попробую "залить"
Электродыч
  Постов: 3755   U
Аникеев, в схеме ошибка-вольтметр там с 28 ноги,а не с 26,да и на катоды индикатора концы желательно подтянуть через резисторы примерно на 470Ом(для подстраховки)-потом только правильно ШУНТы подобрать.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
