Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Сообщение # 71
Это не мой вариант, мой вот, что за дорожки дорисованы я не в курсе, дай ссылку на плату:
Файлы: 6192572.png (1.13 Mb)
Сообщение # 72
romsbest
  Постов: 40   ОК
AV вот ссылка с первой страничке в архиве печатка и снизу рисунок
Сообщение # 73
romsbest
  Постов: 40   ОК
Вот сваял и получился бздык. контраста как такого нет, с подсветкой тож ничего хорошего, строки тока вообще нет прошивки заливал почти все кроме 1 строчного дисплея помогите мож дисплей не катит RC1602B-GKY-C8X
Файлы: 9594681.jpg (151.0 Kb) · 7834273.jpg (183.6 Kb) · 5973198.jpg (272.0 Kb) · 7781271.jpg (95.7 Kb) · 1596203.jpg (231.6 Kb) · 7601876.jpg (275.8 Kb) · 3538048.jpg (162.6 Kb) · 3511459.jpg (158.4 Kb)
Сообщение # 74
romsbest, эта плата не из моего архива.
Привожу свой рабочий архив
по поводу контраста и всего прочего, смотрите что у меня вышло, ищите косяки
Файлы: 6555254.rar (90.1 Kb) · 6678273.jpg (84.9 Kb)
Сообщение # 75
romsbest
  Постов: 40   ОК
Поигрался с подстроечным сопротивлением контраст вывел на 4+, а теперь у меня возник вопрос по поводу подключения к бп где какие выводы на плате с сообщения 74? (интересует ток напряжение понял)
Сообщение # 76
targetman
  Постов: 35   ОК
здраствуйте! как сделать так чтобы конвертация в двухполярник при этом одна ручка регулировки U остается ведущей тоесть выставил скажем +15 и на втором блоке автоматически синхронно выставлялось -15, так как сделано на заводских источниках??
Сообщение # 77
geminy
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте! Сделал два БЖ и модуль измерения по данной схеме. Соединил БЖ по общему минусу(схема подключения во вложении). Напряжение измеряется отлично, но ток показывает как бы наоборот, вместо увеличения уменьшается и т.д. Нет нулевого тока, если отрегулировать резистором ток - мининимальное значение на экране 0,75А
Файлы: 2298714.jpg (36.2 Kb)
Сообщение # 78
geminy
  Постов: 4   ОК
Делал свою печатку, вот что получилось
Добавлено (18.01.2015, 17:47)
Или может я неправильно соединяю все это?
Файлы: cpu2.lay6 (186.7 Kb)
Сообщение # 79
asa-50lapa2012
ГУБЕРНАТОР, Здравствуйте Уважаемые форумчани !Собрался делать блок питания. Имееться вот такой транс AV16-T05E L SEIWA 230В - 100-120Вт (примерно; на приборе была указана потребляемая мощность 100Вт),вторичка-30В; 9В - токов не знаю.Снят со старого принтера матричного.[url=http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/transformator-av16-t05e-l-ID8UOc3.html][/url] Вопрос можно ли его использовать в вашей схеме?
Файлы: 9936951.jpg (15.1 Kb)
Сообщение # 80
geminy
  Постов: 4   ОК
Я вижу что здесь никто не отвечает на вопросы, говно-форум, пока дождешься то и сам разобрался
