Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
| | Сообщение # 111
sergei2332
Постов: 38
Мужики, на выходных надыбал ТС180-2 с лампового телевизора, кто в курсе, подмотать количество витков и сечение под двухполярник из этого обсуждения,вольтметр прийдётся переделывать 2 на 2
| | Сообщение # 112
malaish-54
доброго времени суток!! такой вопрос..собрал значит данную схему блока питания..все регулируется...вроде все хорошо, но вот ток всего 3.75А, при использовании силового ключа TIP35C и транса на 24в*6А , да и силовой транзистор греется как печка ..подскажите в чем может крыца причина проблемы??
| | Сообщение # 113
Maks1672
Постов: 131
Доброго времени суток. Подскажите: Собираюсь собрать Лабораторный источник питания
Собрал блок питания все регулируется, но сильно греется 5ват. резистор - так должно быть? TIP35C Надо ставить через прокладку на радиатор? Можно поднять ток до 5 изменив R7 на 0,33 оМ, а какие тогда ставить R18 и R17 , как их рассчитать? И Осталось собрать индикацию. Спасибо большое за статью.
| | Сообщение # 114
Maks1672
Постов: 131
Доброго времени суток. Собрал блок питания. Нужна помощь, надо индикацию ВА я все сделал, но не могу разобраться в его работе.
| | Сообщение # 115
sergei2332
Постов: 38
| | Сообщение # 116
baks3798
Губернатор подскажите пожалуйста платы надо зеркалить или нет в Lay.
| | Сообщение # 117
djzakdell
| | Сообщение # 118
pilotix
Повторил схему БП года3 назад, класный . Октивное охлаждения нужно, и радиатор побольше. У меня так получилось
| | Сообщение # 119
ursus0621
Постов: 9
всем привет кто нить все же сделал двухполярник по этой схеме с этой индикацией???
