Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
| | Сообщение # 91
pavel0648
Постов: 2
Спасибо за ответ. Каким образом выставлять максимальный ток? Цепь без нагрузки будет разомкнута, соответственно амперметр ничего не покажет, а если замыкать выходы то БП уйдёт в защиту. как быть?
| | Сообщение # 92
samor7679
Постов: 115
самое простое-берем три автомобильных лампочки последовательно, ставим заведомо проверенный амперметр(домашний мультиметр, в режиме измерения тока), подстроечниками подгоняем максимально близкое значение тока на вольт-амперметре
| | Сообщение # 93
ghfcnbnenrfv28
Аникеев, вопрос на счет фьюза,нашел у себя мегу 8 ,прошил нормально все и когда просмотрел фьюзы то он тактируется тоже от внутреннего но только на 8 мгц,будет ли он работать в этом случае?
| | Сообщение # 94
Ан-24
Постов: 6
Всем привет! Закончил сборку и испытание источника питания 30В, 20А. Понадобилась индикация напряжения и тока. Взял за основу эту http://radioskot.ru/publ....1-0-578 Но выяснилось, что там прошивка на 30В, 12А. Может у кого ни будь есть.
| | Сообщение # 96
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 97
vdij
Постов: 173
| | Сообщение # 98
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 99
vdij
Постов: 173
Да, просто твоя первая ссылка некорректна (404). Немного прошибся с индикатором, зрение уже не то, заказал однострочник, там знаки побольше. Думаю сделать такой же на светодиодных индикаторах 14мм, самое то.
| | Сообщение # 100
apeks
Постов: 2197
vdij, Цитата vdij (  ) Да, просто твоя первая ссылка некорректна ссыль с текстом слилась,сейчас корректна,я раньше на светодиодных делал но в жк мне нравится гибкость вариантов отображения
