Детекторы
| | Сообщение # 51
Kirill
Можно. Я использовал в режиме милливольтметра 200mV.
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
а у меня появилась мысль - так как стрелка мало отклоняеться даже вблизи источника включить сперва транзистор, те по типу усилка а в нагрузку уже стрелочник, осталось придумать схемку...
| | Сообщение # 53
ToshaRock
Постов: 70
а есть какая нибудь схема детектора чтобы реагировала на мобильник??
| | Сообщение # 54
troll
Постов: 593
Прибор выполнен по схеме приемника прямого усиления и содержит усилитель радиочастоты (УРЧ), детектор и звуковой индикатор. Сигнал, наведенный в приемной антенне, усиливается УВЧ и поступает на детектор. Продетектированный сигнал открывает электронный ключ, собранный на транзисторе VT2, а он, в свою очередь, включает звуковой сигнализатор НА1 — зазвучит сигнал..
С помощью индикатора удается определять и режимы работы сотового телефона. Когда сотовый телефон входит в сеть, индикатор подает короткие звуковые сигналы, а при вызове абонента и при разговоре с ним звуковой сигнал звучит непрерывно.
| | Сообщение # 55
troll
Постов: 593
А вот еще один детектор, правда микроконтролерный:
Идея разработанного устройства заключается в определении не только наличия электромагнитного поля, но и частоты его колебаний. Это позволяет отличить поле частотой 50 Гц, характерной для электросети, от всех других полей. Реализация идеи в аналоговой форме приводит к значительному усложнению устройства за счет введения в него фильтров, выделяющих сигналы только одной частоты. Микроконтроллер выполняет все нужные операции в цифровой форме, схема устройства остается очень простой. Прибор построен на восьмивыводном перепрограммируемом микроконтроллере PIC12F629. Однако с самого начала разработки предусматривалась возможность применить вместо него один из дешевых однократно программируемых микроконтроллеров PIC12C508, PIC12C509 и их модификаций. По этой причине многие возможности микроконтроллера PIC12F629 сознательно не использованы.
Напряжение, наведенное на антенну WA1, поступает на вход усилителя на составном транзисторе VT1VT2, имеющего высокое входное сопротивление и большой коэффициент усиления. Коллектор составного транзистора соединен с выводом 5 микроконтроллера DD1 — входом его внутреннего таймера/счетчика TMR0. Подключение пьезоизлучателя звука НА1 между выводами 2 и 3 микроконтроллера позволило подать на излучатель переменное напряжение, амплитудой в два раза больше напряжения питания микроконтроллера, и значительно увеличить громкость звукового сигнала. В приборе имеются также световой сигнализатор (светодиод HL1) и кнопка включения/выключения SB1. Конденсатор С2 защищает вход, к которому подключена кнопка, от наводок, предотвращая самопроизвольные изменения состояния прибора.
После нажатия на кнопку SB1 микроконтроллер выходит из "спящего" режима и подает команду включения светодиода HL1. Теперь антенну WA1 нужно вести вдоль стены, в которой, как предполагается, находится электропроводка. Микроконтроллер подсчитывает число периодов наведенного на антенну сигнала за определенный отрезок времени, т. е. измеряет его частоту.
Обнаружив наводку частотой 50 Гц, прибор в течение 0,2 с подает звуковой сигнал частотой 1 кГц, погасив на это время светодиод HL1. Затем цикл измерения—сигнализации повторяется.
Выключают искатель еще одним нажатием на кнопку SB1. После этого на всех выводах микроконтроллера будут установлены низкие логические уровни, а сам он перейдет в "спящий" режим. Для снижения энергопотребления переход в этот режим сопровождается выключением внутренних компараторов и детектора уменьшения напряжения питания микроконтроллера. В результате удалось добиться тока потребления менее 1 мкА и отказаться от обычного выключателя напряжения питания.
Программа микроконтроллера написана на языке С и транслирована в исполняемый код компилятором HI-TECH PICC Compiler v8.01PL3 (PROV_629.HEX — для микроконтроллера PIC12F629, PROV_508.HEX — для PIC12C508). Она состоит из главного программного цикла и нескольких подпрограмм: инициализации микроконтроллера, выдержек времени, измерения частоты.
На последней подпрограмме следует остановиться особо. Сразу после вызова она очищает регистр таймера/счетчика TMR0, настроенного подпрограммой инициализации на подсчет импульсов, поступающих на вывод 5 микроконтроллера. Накопленный за 0,1 с после очистки результат счета подпрограмма сохраняет во временном регистре, а затем анализирует. Если он лежит в нужном интервале (частота близка к 50 Гц), подпрограмма возвращает логическое значение TRUE. Если же изменения уровня на входе таймера не зафиксированы или их частота лежит вне заданного интервала, вызывающей программе будет передано логическое значение FALSE.
Только там автор написал что нужно ставить пьезоизлучатель, хотя реально там нужен высокоомный динамик. Пьезика практически не слышно.
Правда,есть одно НО. Прибор реагирует на трубы и батареи. И еще, при програмировании контролера не забывайте о калибровочной константе.Добавлено (26.05.2012, 01:00) --------------------------------------------- Кажется, он пищит и на арматуру в стенах так как она тоже излучает 50 Гц. Укоротил антену до 3 см - все равно. При этом чувствительность на провод упала до нескольких см. Тоесть если провод глубоко в стене он его не обнаружит.
| | Сообщение # 56
Игорёк
Постов: 82
| | Сообщение # 57
NKR13265
Постов: 2544
Игорёк, да можно,но можно и от обертки конфет снять слой алюминия
| | Сообщение # 58
Игорёк
Постов: 82
13265, а більш детально можна??? бо я щось не поняв, да й в описанию не поняв як того провода з медним купоросом паять. Подскажите...
| | Сообщение # 59
Bor
Постов: 517
Нарыл схемки, в интернете, разных детекторов. Качать все архивы сразу и раз архивировать с первого.
| | Сообщение # 60
NKR13265
Постов: 2544
Игорёк, не понял вопрос,ты хочешь узнать как травить платы медным купоросом?
