Самодельные часы на pic16f628
| | Сообщение # 71
pictele
Постов: 271
Цитата Сатурн14252 (  ) Вопрос к msmmmm, ULN2803 это инвертор меняет единицу на ноль и ноль на единицу правельно я думаю или нет спасибо. Не забывайте,что с открытым коллектором. То есть без нагрузки работать не будет.
| | Сообщение # 72
msmmmm
Постов: 891
mozga, нельзя. Во-первых через анод может идти суммарный ток всех сегментов одновременно (когда 8 индицируется). Даже 10мА х 7 сегментов=70мА. Пых. Для того транзисторы и стоят. Во-вторых нарушится работа кнопок. Да и не даст это ничего. Резистором еще двигать и двигать. Нужно выяснить максимальный ток светодиода индикатора. Я брал из описаний продаванов, а к ним доверия никакого...
| | Сообщение # 73
mozga
Постов: 70
Вот,что нашёл. 9.90mm; 565nm; 2.1-2.5V; 10mA; 0.7-1.6mcd; зеленый; общий анод; черный. ссылку не получается вставить . получается черная,а должна быть вроде синяя.блин
| | Сообщение # 74
msmmmm
Постов: 891
Те же 10мА, но это постоянного тока, а в часах скважность 4. Должен спокойно работать в импульсе 40мА. Но это уже много для МК. Люди не парясь ставят в такие схемы 100 Ом :
| | Сообщение # 75
mozga
Постов: 70
И,что мне делать? Ставить все 8 шт. на 120 Ом. подумать потом о тонировке, и корпусе. ДА?
| | Сообщение # 76
msmmmm
Постов: 891
Да. Выше головы не прыгнешь. Сегодня ток светодиодов увеличили в 3 раза. Если совсем не устраивает, можно заменить индикатор на ультраяркий, можно умощнить катоды и радикально уменьшить резисторы, можно увеличить напряжение на анодах. Можно все, если оно того стоит. Тонировка однозначно увеличит контрастность.
| | Сообщение # 77
ert_zeb
Постов: 99
Немного подумал, посмотрел описание микросхемы на морде китайской DVD-шки. Она обеспечивает -50 мА по сегментам и 200 мА по сеткам. Светики подключены без резисторов. Если запареллелить попарно по два выхода для снижения скважности, должна неплохо светить.
| | Сообщение # 78
mozga
Постов: 70
Всем добрый вечер. msmmmm рискнул, поставил на катоды по 100 Ом. резисторы. вроде всё нормально, спасибо за поддержку. надо будет за тонировать, и корпус сделать. даже при вспышке кое ,что видать.
| | Сообщение # 79
mozga
Постов: 70
здравствуйте. можно ли поставить вот этот дисплей(фото ниже) только в нём два катода. В такие вот часы. на pic16f628. если можно поставить, то не могу их прозвонить мультимметром,(режим диод), и в инете.не могу найти распиновку выходов. пробовал на lm8560, все три лмки ведут себя по разному,на одной и той же плате.
| | Сообщение # 80
Sam
Постов: 2341
Цитата mozga (  ) не могу найти Надо искать схему аппарата, из которого выдернут дисплейчик.
