  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Самодельные часы на pic16f628
Самодельные часы на pic16f628 - продолжение темы о электронных часах на микроконтроллере. Начало форума тут.
vdij
  Постов: 173   Друзья
С некоторого времени ,,присел,, и я на микроконтоллеры, вернее изготовление разных полезных вещей на их основе - весьма интересно. Дошла очередь и к часам-будильнику. Старый, выдранный с какой то настольной лампы, не совсем устраивал. Ярко светит, мешает спать, приходится прикрывать мобильником, отключения и рег. яркости дисплея нет. Будильник не отключается, приходится на выходные выставлять 25.00 часов, или отключать часы вовсе, поддержка хода - две ,,Кроны,,, что неудобно. Сказано сделано, пришлось прикупить только контроллер, все остальное было в наличии. Запуск с полтыка, никаких проблем. Шил ВинПик800, программатор ЭкстраПик, питание - зарядка от мобильника, предполагается установка в буфер акк. от радиотелефона ,,Сенао,,. Динамик выбран по максимальной громкости, т.к. несколько будильников (с повтором) на мобильнике не помогают, да и мобильник может ,,сесть,,, это как контрольный выстрел, последний ,,будильник,, супруга - а что, на работу сегодня не собираешся? biggrin Корпуса вряд ли он дождется, удостоил сей девайс парой стоек.
Файлы: 2110270.jpg (117.8 Kb) · 4269948.jpg (127.8 Kb) · 6718120.jpg (116.6 Kb)
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Цитата Витинари ()
Проще всего будет переделать это с помощью 4-х pnp-транзисторов и сборки ключей ULN2803 (или ULN2003, но тогда потребуется две микросхемы):
Напряжение на транзисторах и сборке повышаешь до 7 вольт (на пик, естественно, пускаешь питание через 7805, чтобы не спалить контроллер).
Добавил ключи при запуске сегменты моргают как попало нажимаешь кнопки что то происходит но не понять.
Файлы: 1370356.jpg (20.3 Kb) · 4646003.gif (11.3 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сатурн14252, эти ключи только на разряды поставил или и на разряды, и на сегменты?
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Усилил аноды в принципе вот так почти
Файлы: 2300705.gif (40.4 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Почему "почти"? эта схема работоспособна?
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Эта схема работоспособна не кто не спорит нужна прошивка под большие индикаторы.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Заказал на алиэспрессе микросхемы. через месяц буду пробовать запускать))
В качестве индикаторов, хочу использовать светодиодные ленты.
kovalchuk_vladimir
safin395,спасибо за наглядную демонстрацию режимов индикации,а то я никак не мог понять,что за абракадабра высвечивается после нажатия кнопок + и - часов.Но к сожалению у меня не работает коррекция показаний,корректируемое показание не мигает а вид режима "день недели" индицируется зеркально тому,как у вас.Не могли бы подсказать в чем дело.Часы идут с нуля часов нуля минут.
Владимир.
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
В схему часов вставил микросхему ULN2803a и индикаторы с цифрой 38 мм вот примерно так вот схема http://radioskot.ru/_fr/91/8902026.jpg . Не работает убрал микросхему ULN2803a поставил перемычки работает но тускло в чём проблема не пойму хотелось яркое свечение.
Файлы: 8902026.jpg (194.0 Kb)
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
