    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Самодельные часы на pic16f628
    Ср, 02.10.2019, 14:26 | Сообщение # 101
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    cкажите сделал такие часики
    прошил контролер работают только спешат на сутки минут 10
    Файлы: 8701468.gif (17.3 Kb) · 2362018.jpg (100.2 Kb)
    Ср, 02.10.2019, 16:02 | Сообщение # 102
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Надо точно выставить частоту кварца,подбирать конденсаторы около кварца
    Ср, 02.10.2019, 16:53 | Сообщение # 103
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Привет! я так понял надо один конденсатор заменить на подстроечный?
    У меня тоже часы спешат прав до на ATtini, но настройка одна? biggrin
    Ср, 02.10.2019, 17:15 | Сообщение # 104
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Ну можно и подстроечные конденсаторы,вот только без частотомера подстроить его сложно
    К сожалению память аттини2313 забита под завязку,можно было бы сделать коррекцию времени,тут либо переход на атмега 8/88/168/328,либо ставить RTC(DS1307),либо подбирать конденсаторы около кварца
    Пт, 04.10.2019, 14:54 | Сообщение # 105
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Частотомер у меня есть
    У меня часы с DS1307 и attini
    Попробую подобрать конденсаторы, я так понимаю чем выше частота кварца и за этого они спешат?
    Пт, 04.10.2019, 15:42 | Сообщение # 106
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    caha2011, в Вашем случае частота кварца должна быть ровно 32768 Гц и часы будут идти точно.
    Пт, 04.10.2019, 16:38 | Сообщение # 107
    булат
      Постов: 554   Друзья
    caha2011, я отвечал sergeu15794
    Частоту лучше измерять не на кварце,а на выв CKOUT (PORTD2),для этого надо выставить фузе-бит CKOUT = 1,там должно быть 500 кГц \
    Если стоит RTC то выставить 32768 Гц точнее,тут если есть частотомер то лучше программно заставить вырабатывать на вых SQW/OUT DS1307 частоту 32768 Гц и измерять частоту там,а не на кварце
    Пт, 04.10.2019, 16:41 | Сообщение # 108
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Спасибо буду пробовать,
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
