  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Самодельные часы на pic16f628
Сообщение # 91
sergeu15794
  Постов: 65   U
подключил напряжение на дисплее нету нечего тока с помощью резистора яркость проверил она меняется смотрел другие схемы на атмеге 8 там 8 выход выйдинен с 22 тоесть минусовой может и мне так надо а 7 с 20 тоесть плюс
Добавлено (11.05.2019, 11:26)
помогите очень прошу
Сообщение # 92
sergeu15794
  Постов: 65   U
может прошивкой что
Файлы: 430-5-.rar (211.1 Kb)
Сообщение # 93
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Можно подключить, хуже не будет.
Относительно датчика.
Цитата "]При первом включении происходит инициализация всех устройств. ... В строке «время» появляется что-то вроде такого: 00:00:80. Это означает, что микросхема часов реального времени работает, но необходимо произвести установку времени и даты. Если появляется такое: @@:@@:@@, то это значит, что микросхема часов не «определилась», поэтому необходимо произвести проверку монтажа.[/quote ()
Т.е., @@:@@:@@ может свидетельствовать также о том, что микросхема часов реального времени DS1307 не подключена.
При отсутствии любых символов на дисплее - произвести проверку монтажа.
Сообщение # 94
sergeu15794
  Постов: 65   U
здраствуйте скажите сделал такие часы
когда включил в верхней строфе горят все квадратики где копать
Файлы: 5331039.gif (17.3 Kb) · 4718009.jpg (104.7 Kb)
Сообщение # 95
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
+5v,на экран, подать через подстроечный резистор и немного уменьшить.
Сообщение # 96
булат
  Постов: 554   Друзья
Схема рабочая,если аттини прошита программой из статьи и монтаж правильный то все работает
Сообщение # 97
  Постов: 750   Друзья
Скорее всего процессор не прошит правильно, или ошибка в монтаже (обрыв или замыкание линий ведущих к дисплею). Судя по тому, что только одна строка индицируется, а не две.
Сообщение # 98
sergeu15794
  Постов: 65   U
вопрос такой вот часы под часами код програмы скажите как его сделать в нех файл
Сообщение # 99
bess0571
  Постов: 188   Друзья
sergeu15794, просто скачать уже готовый
Файлы: 5494677.png (15.8 Kb)
Сообщение # 100
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Это просто чудак или тролль, замечаний добавить процентов 50. Да и обострения бывают не только весной но и осенью.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
