Самодельные часы на pic16f628
Сообщение # 31
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Всем привет уменьшил сопротивления резистора до 1ом яркости больше не стало давай пробовать верхние ключи спасибо.
Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сатурн14252, я в командировке, выложу послезавтра.
Сообщение # 33
alfa7483
  Постов: 19   ОК
На глаза попался вот такой способ:
И такой (имеется ввиду включение транзисторов)
Файлы: 8249965.gif (119.1 Kb) · 0969913.jpg (68.8 Kb)
Сообщение # 34
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сатурн14252, рисовал исходя из того, что подтягивающие резисторы на входах кнопок МК подключены. Сделай один канал, если кнопки нормально будут работать и яркость устроит, тогда остальные.
Добавлено (17.08.2016, 21:43)
Нижние ключи по второй схеме делать смысла нет, напряжения должно быть достаточно, можно и по первой (из #19).
Файлы: 3161952.jpg (42.6 Kb)
Сообщение # 35
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
msmmmm,спасибо за схему но я не могу понять как её подключать к МК,и к кнопкам спасибо.
Сообщение # 36
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Рисовать всю схему лениво smile . Поэтому как-то так.
Файлы: 2599451.jpg (96.4 Kb)
Сообщение # 37
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
Спасибо на днях попробую.
Добавлено (20.08.2016, 17:07)
msmmmm всё работает , поменял стабилитрон на диод, на стабилитроне было ещё тусклей менял меньшие и большие величины нечего не менялось.Подобрал несколько резисторов яркость обалденная, кнопки работают как положено . Спасибо за помощь,приятно было общаться.
Сообщение # 38
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сатурн14252, можно было R3 уменьшить до 1-2 кОм, а стабилитрон оставить, только на 3В, не более. Но если работает нормально на диоде - пусть работает. Удачи.
Сообщение # 39
mozga
  Постов: 70   ОК
привет всем. прочитал всё. Часы заработали сразу. индикаторы (зел.) 13мм на 10мм. аккум. от мобилы. собирал по этой схеме:http://radioskot.ru/forum/11-421-1 горят индикаторы слабо. даже при дневном свете плохо,что будет летом ,ваще пипец. советов у вас много. не знаю что и выбрать,и получится ли всё ок. вот фото:
Добавлено (26.10.2016, 09:51)
Файлы: 2229654.jpg (216.1 Kb)
Сообщение # 40
Сатурн14252
  Постов: 91   ОК
У меня получилось вот как то так.
Файлы: 6820717.jpg (181.9 Kb)
