  • Архив - только для чтения
    Как подключать контроллеры к дисплеям
    Пн, 01.05.2017, 18:52 | Сообщение # 91
    sa58
      Постов: 9   ОК
    Добрый вечер форумчанам! У меня вопрос по показометру на ATmega8 и Nokia1202. Собрал схему ампервольтметра. При включении, где-то на пол секунды, высвечивается приветствие " Сделал Бухарь Сваляв" и дальше чистый экран. В чем может быть загвоздка - подскажите пожалуйста. cry
    Пт, 05.05.2017, 18:48 | Сообщение # 92
    OLEGKARAS
      Постов: 11   ОК
    Добрый день .
    Подскажите чего нужно подправить что бы мерил 20 ампер и 50 вольт ?
    Сб, 06.05.2017, 08:26 | Сообщение # 93
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    sa58, такое встречалось только когда подключен программатор.
    OLEGKARAS, нужно давать ссылку на прошивку или еще лучше на исходник прошивки, которую залили.
    Хотя попробуйте внести изменения в файле c и скомпилируйте.
    summav=summav+(ADCW*2.932); //0.488-5v, 0,977-10v, 1,955-20v, 2,932-30v
    по логике для 50 вольт коэффициент должен быть 4.88, т.е. (ADCW*4.880)
    Для тока аналогично, только нужно внести изменения и в строку защиты по току. См. прикрепленные файлы.
    Файлы: 8397792.jpg (67.7 Kb) · 2300547.jpg (74.2 Kb)
    Ср, 10.05.2017, 19:12 | Сообщение # 94
    OLEGKARAS
      Постов: 11   ОК
    Вот делаю исправление в вашем исходнике , компилирую , но не могу понять где искать скомпилированный файл ?
    Файлы: 6409545.gif (83.5 Kb)
    Ср, 10.05.2017, 20:16 | Сообщение # 95
    sa58
      Постов: 9   ОК
    pavasilich, пробовал со всеми прошивками - результат один и тот же. Программатор после программирования отсоединяю - остается только шлейф surprised
    Сб, 13.05.2017, 14:03 | Сообщение # 96
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Открываешь папку, в которой сохранен проект, и в папке Exe находится скомпилированный файл с расширением HEX.
    Добавлено (13.05.2017, 15:03)
    Цитата sa58 ()
    ...пробовал со всеми прошивками - результат один и тот же...
    На данный момент я даже предположить не могу, куда копать. Как то все очень странно. Опишите подробнее баг. Я же ваш показометр в руках не держу, и тестером ничего замерить не могу.
    Файлы: 6751984.png (28.0 Kb)
    Пн, 15.05.2017, 20:58 | Сообщение # 97
    OLEGKARAS
      Постов: 11   ОК
    Как компелировать разобрался, как в вашем исходнике сделать что бы ток мерить одним аналоговым ацп ?
    Вт, 16.05.2017, 21:13 | Сообщение # 98
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Цитата OLEGKARAS ()
    ...в вашем исходнике..
    Я чуть не зазнался smile .Все исходники Бухаря, я их только ковырял под себя.
    Надо наверное ковырять исходник. Ну или по другой схеме сделать, по этой:
    В общем, поковырялся, нужно будет немного изменить схему подключения, саму схему прилагаю:
    в протеусе вроде работает нормально, ограничение по току до 9,9А, по напряжению до 49,9В
    чуть не забыл выложить исходник. HEX естественно, в папке Exe.
    Добавлено (16.05.2017, 22:13)
    Проверьте питание или фьюзы неправильно выставлены
    Файлы: 6064115.jpg (207.7 Kb) · 8588241.jpg (190.9 Kb) · 8590834.jpg (199.6 Kb) · 50V_10A_16x24ka.rar (568.9 Kb)
    Ср, 17.05.2017, 18:28 | Сообщение # 99
    OLEGKARAS
      Постов: 11   ОК
    Не могу найти где в исходнике который вы выложили строчка в которой можно защиту поднять до 20А ?
    Пт, 19.05.2017, 10:29 | Сообщение # 100
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Внесите изменения в строки 157 и 158 как на скрине, который выкладываю, а то я второпях оставил старые комменты. Ток задается в строке 158.
    Файлы: 3093695.png (59.0 Kb)
