Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 111
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата OLEGKARAS ()
Вот прошивка 50В 20А
В Протеусе работает. Верхняя строка (напряжение)-большие цифры, в нижней (ток) цифры поменьше.
А чем не устраивает исходник, который я выложил на предыдущей странице (30V_30A)? Там и править то всего ничего, самую малость, чтобы сделать 50V_20A. Вот поковырял, сделал 50V_20A. Картинку закомментировал.
Файлы: 6567711.jpg (19.1 Kb) · 1761835.jpg (19.7 Kb) · dual_band_50V_2.rar (394.8 Kb)
Сообщение # 112
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Доброго дня. Пробовал перевернуть изображение но ни чего не выходит.Может не так делаю.Открывая новый проект затем открываем 1202_PokLib,копируем ставим на новый проект. Поправляем то есть 372 строке спереди ставил // и компилировать.
Файлы: 7799823.jpg (182.5 Kb)
Сообщение # 113
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Не понимаю зачем новый проект и зачем копировать 1202_PokLib.
Просто запускаешь кодевижн, из него открываешь нужный проект, щелкаешь по вкладке 1202_PokLib, находишь нужную строку и раскомментируй или закомментируй её.
Держите ваш проект обратно с раскомментированной 247-й строкой.
Файлы: dual_band_pok_y.rar (230.5 Kb)
Сообщение # 114
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый вечер pavasilich!Вы совсем не так сделали! В моем исходнике отображение менять не нужно!!!Он у меня все работало правильно,а теперь верх ногами.Моем исходнике надо менять только измерение тока и ток защиты до 20А и все! А же писал что ваш исходник до 30А на моем дисплее перевернутом виде,вот там надо было раскоментировать! Пробовал обратно поменять на своем,перевернуть .Запустил визион ,открыл 1202_PokLib поставил перед 247 // и закрыл визион.Открываю снова и там нет //.как делать,что эти палочки // сохранились?
или какую либо иконку нажать Сохранить?
Сообщение # 115
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
юрий63 выше своего поста мои посты (на этой странице) читали? Для кого я писал? В верхнем посту я специально для вас сделал выделение.
Сообщение # 116
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Спасибо,разобрался! Может кому пригодиться,разные режимы запуска кулера.
Файлы: ___.docx (172.3 Kb)
Сообщение # 117
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата юрий63 ()
...разобрался!...
Вот и ладненько! hands Преобразовал выложенный вами файл в PDF, может кому будет удобнее.
sa58, прошивки рабочие, фьюзы вроде тоже правильные. При программировании вы фьюзы прошиваете? Такое впечатление, что порог монитора питания (BODLEVEL) выставлен на 4 вольта, а не на 2,7 вольта. Или с питанием непорядок.
Добавлено (02.06.2017, 17:42)
Цитата OLEGKARAS ()
Не могу найти исходник на прошивку где реле отключается при достижении верхнего порога напряжения и включается при достижении нижнего
Плохо ищете. Может я не прав,но меня такое впечатление, что вы тему вообще не читаете, только задаете вопросы и ждете уже готовый ответ. Несколько страниц назад юрий63 выкладывал. Реле управляется с 17-й ноги m8 по этой схеме:
Файлы: __.pdf (184.6 Kb) · 1148800.jpg (194.0 Kb)
Сообщение # 118
Zcobra
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по фьюзам для ампервольтметра, как их выставить в CV AVR?
Файлы: 8298056.jpg (280.1 Kb)
Сообщение # 119
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Я прошиваю в AVR Studio, там попроще.
Сообщение # 120
Zcobra
pavasilich, пришлите пожалуйста скрин с фьюзами, если вас не затруднит.
