Как подключать контроллеры к дисплеям
| Пн, 01.05.2017, 18:52 | Сообщение # 91
sa58
Постов: 9
Добрый вечер форумчанам! У меня вопрос по показометру на ATmega8 и Nokia1202. Собрал схему ампервольтметра. При включении, где-то на пол секунды, высвечивается приветствие " Сделал Бухарь Сваляв" и дальше чистый экран. В чем может быть загвоздка - подскажите пожалуйста.
| Пт, 05.05.2017, 18:48 | Сообщение # 92
OLEGKARAS
Постов: 11
Добрый день . Подскажите чего нужно подправить что бы мерил 20 ампер и 50 вольт ?
| Сб, 06.05.2017, 08:26 | Сообщение # 93
pavasilich
Постов: 101
sa58, такое встречалось только когда подключен программатор. OLEGKARAS, нужно давать ссылку на прошивку или еще лучше на исходник прошивки, которую залили. Хотя попробуйте внести изменения в файле c и скомпилируйте. summav=summav+(ADCW*2.932); //0.488-5v, 0,977-10v, 1,955-20v, 2,932-30v по логике для 50 вольт коэффициент должен быть 4.88, т.е. (ADCW*4.880) Для тока аналогично, только нужно внести изменения и в строку защиты по току. См. прикрепленные файлы.
| Ср, 10.05.2017, 19:12 | Сообщение # 94
OLEGKARAS
Постов: 11
Вот делаю исправление в вашем исходнике , компилирую , но не могу понять где искать скомпилированный файл ?
| Ср, 10.05.2017, 20:16 | Сообщение # 95
sa58
Постов: 9
pavasilich, пробовал со всеми прошивками - результат один и тот же. Программатор после программирования отсоединяю - остается только шлейф
| Сб, 13.05.2017, 14:03 | Сообщение # 96
pavasilich
Постов: 101
Цитата OLEGKARAS ( ) где искать скомпилированный файл ? Открываешь папку, в которой сохранен проект, и в папке Exe находится скомпилированный файл с расширением HEX.
Добавлено (13.05.2017, 15:03) ---------------------------------------------
Цитата sa58 ( ) ...пробовал со всеми прошивками - результат один и тот же... На данный момент я даже предположить не могу, куда копать. Как то все очень странно. Опишите подробнее баг. Я же ваш показометр в руках не держу, и тестером ничего замерить не могу.
| Пн, 15.05.2017, 20:58 | Сообщение # 97
OLEGKARAS
Постов: 11
Как компелировать разобрался, как в вашем исходнике сделать что бы ток мерить одним аналоговым ацп ?
| Вт, 16.05.2017, 21:13 | Сообщение # 98
pavasilich
Постов: 101
Цитата OLEGKARAS ( ) ...в вашем исходнике.. Я чуть не зазнался .Все исходники Бухаря, я их только ковырял под себя.
Цитата OLEGKARAS ( ) ток мерить одним аналоговым ацп Надо наверное ковырять исходник. Ну или по другой схеме сделать, по этой:
В общем, поковырялся, нужно будет немного изменить схему подключения, саму схему прилагаю:
в протеусе вроде работает нормально, ограничение по току до 9,9А, по напряжению до 49,9В
чуть не забыл выложить исходник. HEX естественно, в папке Exe.
Добавлено (16.05.2017, 22:13) ---------------------------------------------
Цитата sa58 ( ) пробовал со всеми прошивками - результат один и тот же. Программатор после программирования отсоединяю - остается только шлейф Проверьте питание или фьюзы неправильно выставлены
| Ср, 17.05.2017, 18:28 | Сообщение # 99
OLEGKARAS
Постов: 11
Не могу найти где в исходнике который вы выложили строчка в которой можно защиту поднять до 20А ?
| Пт, 19.05.2017, 10:29 | Сообщение # 100
pavasilich
Постов: 101
Внесите изменения в строки 157 и 158 как на скрине, который выкладываю, а то я второпях оставил старые комменты. Ток задается в строке 158.
