Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 71
OLEGKARAS
  Постов: 11   ОК
Добрый день.
Есть ли такая прошивка чтобы защита по току и напряжению была и ампер часы считала ?
Добавлено (01.09.2016, 14:20)
Sprint-Layout Portable 7.0 - поделитесь програмкой а то не могу посмотреть печатку.
Сообщение # 72
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата OLEGKARAS ()
Sprint-Layout Portable 7.0 - поделитесь програмкой...
Что то я не встречал такую, впервые слышу. Может Sprint-Layout 6.0 ?
По моему нет, но на всякий случай почитайте тему тему с начала, может я чего пропустил.
Сообщение # 73
OLEGKARAS
  Постов: 11   ОК
Цитата юрий63 ()
Всем доброго вечера! Хочу поблагодарить настоящему Другу и Товарищу Темыч !!!За то ,что научил меня компилировать проект.Дай Бог ему здоровья и удачи!!!Спасибо!!! Выложу сюда еще один проект который для меня писал Бухарь.Этот для зарядного устройства АКБ.Устанавливается для АКБ верхний порог отсечки допустим 14.4в,затем нижний предел включения напр 13.8 затем таймер 00:05(5 сек).Здесь есть возможность включить после отсечки по спаду напряжения АКБ либо по таймеру.Сейчас точно не помню там есть ON и OFF(например когда выбрано ON то по нижнему пределу напряжения(по спаду напр АКБ),если OFFто по таймеру. Может кому пригодиться.
Файлы: _4-___________-.rar(155Kb)
А где схему посмотреть ?
У меня дисплей показывает зеркально и контрастность большая, может кто исправить прошивку ?
Сообщение # 74
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
OLEGKARAS, Бухарь по этому поводу, по-моему, писал в статье (поищите на сайте): надо открыть библиотечный файл и выбрать нужный вариант. После чего скомпилировать прошивку заново.
Сообщение # 75
imacthebest
Доброе! Перечитал форум так и не нашел. Интересует прошивка для http://radioskot.ru/publ....1-0-853 с счетчиком ампер/часов как в http://radioskot.ru/publ....-0-797. Или как прикрутить?
Сообщение # 76
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Огромное спасибо Бухарю за выложенные исходники. Я ни в зуб ногой в программировании, но тем не менее.
Чет мне цифры показались мелковаты и сотые доли не требуются, также как и ограничение по току, поэтому сделал, вернее наковырял лично для себя 30 вольт, 30 ампер (10 ампер маловато). Цифры сделал 16х24 с помощью програмки (image generate), которую выкладывал Бухарь. Оставил температуру (естественно и управление кулером) и показания мощности:
Вот еще поковырялся, добавил защиту по току
OLEGKARAS попробуйте хекс, убрал контраст и зеркало, или раскомментируйте строку:
//lcd_write(CMD,0xC8); //- mirror Y axis (about X axis)**********
контраст настраивается в этой строке (0х90-минимум 0х9f-максимум):
lcd_write(CMD,0x90); // контраст 0x90 0x9f
ну если конечно сами уже не поправили.
У меня два вида дисплеев. На одном строки
//lcd_write(CMD,0xa1); // Invert screen in horizontal axis **
должны быть раскомментированы и контраст на минимуме (0x90), на другом наоборот, закомментированы и контраст на максимуме (0x9f).
Файлы: dual_band_pok.hex (18.6 Kb) · 5077309.jpg (58.2 Kb) · 1764515.jpg (195.1 Kb) · 3813589.jpg (194.1 Kb)
Сообщение # 77
ELK
  Постов: 81   Друзья
Кто-нибудь может подсказать библиотеку для вывода символов на дисплей Nokia 5110 на Ассемблере?
Сообщение # 78
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
юрий63, вот поковырял исходник к этой схеме. В личку файлы не прикрепляются, выложу здесь. Осталось в принципе все как есть, за исключением размера шрифта вывода вольт и ампер. Прошивки прикрепляю, выбирайте какая подойдет. Если надо будет что изменить, пишите. Если потребуется исходник-могу выложить.
Попробовал при включении вольтамперметра вывести картинку вместо надписи "Сделал Бухарь .....", прикольно получилось.
Файлы: dual_band_30V_1.rar (214.6 Kb) · 4252855.jpg (54.1 Kb) · 8057926.jpg (36.3 Kb) · 1055662.jpg (55.6 Kb) · 1744196.jpg (150.2 Kb)
Сообщение # 79
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Для leo4401
Файлы: 7286409.rar (19.4 Kb)
Сообщение # 80
malandron1972
  Постов: 17   ОК
pavasilich,а мне не поможете?(см.стр.7)
