Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 51
caha2011
Постов: 766
Цитата mitre (  ) етот файл не может быть скомпилировать дает ошибка у меня без ошибки
| | Сообщение # 52
mitre
Постов: 90
caha2011, Может вы дать свой файл?
| | Сообщение # 53
caha2011
Постов: 766
mitre,Добавлено (19.06.2016, 16:40) --------------------------------------------- открыть надо фаил dual_band_pak.c
| | Сообщение # 54
mitre
Постов: 90
caha2011, Спасибо работает без проблем
| | Сообщение # 55
юрий63
Постов: 41
Темыч добрый вечер! Удалите пожалуйста переделанный файл прошивки Не рабочие.Причину написал на почту.Этот исходник Не оригинал с продолжения на 4 стр.Тут в место надписи (Сработало защита) по верхнему пределу реле отключится и выходит надпись Аккумулятор заряжен.Но оригинал находится в этой же исходнике но в самом низу там написано (dual_band_pok.c копия) вот этот оригинал а тот который выше dual_band_pok.c надо удалить. Темыч,а после того что вы поправили может и в EEPOM может что то поправлять?Я сам в этом полный ноль.
Добавлено (19.06.2016, 22:29) --------------------------------------------- Ребята объясните пожалуйста как Компилировать! Сначала открыл dual_dand_pok/c Копия в Блокноте Поменял режим температуры как надо потом сохранил.Затем открыл сам исходник и опять dual_dand_pok/c Копия .То,что я поменял сохранился.Но кнопки для компиляции все три не активны.Первый не знаю что второй вроде собрать все в кучу третий компиляция.Как все это делается по шагово не расскажете? как быть что,бы кнопки были активными для компиляции! Спасибо всем кто может помочь! Сейчас пробовал так;Открыл программу code vision потом на иконку Tols там же нажимая на шестеренку CodeWizardAVR и ОК.Затем открывшемся окне на жал на шестеренку после этогооткрылся окошко и там написал 1 сохранить. так три раза.После этого открыл dual_dand_pok/c Копия .Кнопки теперь активны.потом на жал на компиляцию.Комиляция не прходит точно такая же картинка выше на форуме.Как все правильно сделать?
| | Сообщение # 56
ветал
Постов: 5
radioskot.ru/publ/izmeriteli/izmeritel_naprjazhenija_i_toka/15-1-0-797 Вопрос по компаратору lm358 , с прошивкой на 5А упирается в примерно 3.15А и дальше не идёт хотя ток добавляю и по стрелочному амперметру 5-6А вижу, даже если 2 и 4 ноги LMки замкнуть выше 3.15А не показывает на 1 ноге напряжение выше 2 вольт не поднимается (при 3.3 я так понял будет показывать 5+ ампер). LM358 менял, разница минимальная, 1 упирается в3,15 вторая 3,05. Вопрос: LMка сюда неподходит? на что поменять? или просто перешить на 10А, тогда выше 7А показывать не будет.
| | Сообщение # 57
Тёмыч
Постов: 759
Цитата юрий63 (  ) Ребята объясните пожалуйста как Компилировать! юрий63, я делаю так: Создаём новый проект, называем его, далее копируем туда весь код, устанавливаем аналогичные настройки вот здесь:
 и вуаля... всё прекрасно компилируется :) Нюанс: надо что бы все подключенные заголовочные файлы (например #include <delay.h>) находились в папке программы "inc".
Добавлено (20.06.2016, 15:23) --------------------------------------------- юрий63, попробуй должно получиться.
Добавлено (20.06.2016, 20:50) --------------------------------------------- Цитата ветал (  ) Вопрос по компаратору lm358 ветал, цитата из статьи Бухаря:
Цитата Коэффициент усиления ОУ LM358 по расчетам выбран 10. Для разных прошивок нужно подобрать шунт. Не у всех есть возможность измерять сотые доли ома и прецизионные резисторы. Поэтому в схеме есть два подстроечных резистора. Ними можно подкорректировать показания измерений. пробовал крутить подстроечники?
| | Сообщение # 58
stalker68
Постов: 867
ветал, Я думаю стоит поднять питание ЛМки хотябы до 5 вольт (можно больше) и поставить защитный резистор (1к-10к) с выхода ЛМки на вход микроконтроллера
| | Сообщение # 59
ветал
Постов: 5
Тёмыч, само собой пробовал, и крутить, и шунт менял, и микру, по цепи ООС резики тоже менял LMка при 3.3в питания больше 2 вольта на выходе не даёт stalker68, про 5 вольт я уже думал, но они должны быть стабильными (легко решается) иначе будут плавать показания. резик не нужен, атмеге при 5вольтах с LMки ничего не случится. Мне больше интересно где ошибка, потому-что никто на такую проблему не жаловался + неохота добавлять детали навесом на готовую плату. Попробую наверно перешить под 10ампер, будет мерить до 7А мне хватит и если защиту больше 8А ставить контроллер рубится вообще не будет, удобно с одной стороны.
| | Сообщение # 60
stalker68
Постов: 867
ветал, необязательно стабилизированное питание для ЛМки, она сама своего рода стабилизатор. Можно даже запитать её напряжением питания схемы (до 32вольт)
