Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 71
OLEGKARAS
Постов: 11
Добрый день. Есть ли такая прошивка чтобы защита по току и напряжению была и ампер часы считала ?Добавлено (01.09.2016, 14:20) --------------------------------------------- Sprint-Layout Portable 7.0 - поделитесь програмкой а то не могу посмотреть печатку.
| | Сообщение # 72
pavasilich
Постов: 101
Цитата OLEGKARAS (  ) Sprint-Layout Portable 7.0 - поделитесь програмкой... Что то я не встречал такую, впервые слышу. Может Sprint-Layout 6.0 ?
Цитата OLEGKARAS (  ) прошивка чтобы защита по току и напряжению была и ампер часы считала По моему нет, но на всякий случай почитайте тему тему с начала, может я чего пропустил.
| | Сообщение # 73
OLEGKARAS
Постов: 11
Цитата юрий63 (  ) Всем доброго вечера! Хочу поблагодарить настоящему Другу и Товарищу Темыч !!!За то ,что научил меня компилировать проект.Дай Бог ему здоровья и удачи!!!Спасибо!!! Выложу сюда еще один проект который для меня писал Бухарь.Этот для зарядного устройства АКБ.Устанавливается для АКБ верхний порог отсечки допустим 14.4в,затем нижний предел включения напр 13.8 затем таймер 00:05(5 сек).Здесь есть возможность включить после отсечки по спаду напряжения АКБ либо по таймеру.Сейчас точно не помню там есть ON и OFF(например когда выбрано ON то по нижнему пределу напряжения(по спаду напр АКБ),если OFFто по таймеру. Может кому пригодиться. Файлы: _4-___________-.rar(155Kb)
А где схему посмотреть ? У меня дисплей показывает зеркально и контрастность большая, может кто исправить прошивку ?
| | Сообщение # 74
Тёмыч
Постов: 759
Цитата OLEGKARAS (  ) У меня дисплей показывает зеркально OLEGKARAS, Бухарь по этому поводу, по-моему, писал в статье (поищите на сайте): надо открыть библиотечный файл и выбрать нужный вариант. После чего скомпилировать прошивку заново.
| | Сообщение # 75
imacthebest
| | Сообщение # 76
pavasilich
Постов: 101
Огромное спасибо Бухарю за выложенные исходники. Я ни в зуб ногой в программировании, но тем не менее. Чет мне цифры показались мелковаты и сотые доли не требуются, также как и ограничение по току, поэтому сделал, вернее наковырял лично для себя 30 вольт, 30 ампер (10 ампер маловато). Цифры сделал 16х24 с помощью програмки (image generate), которую выкладывал Бухарь. Оставил температуру (естественно и управление кулером) и показания мощности:
 Вот еще поковырялся, добавил защиту по току
 OLEGKARAS попробуйте хекс, убрал контраст и зеркало, или раскомментируйте строку: //lcd_write(CMD,0xC8); //- mirror Y axis (about X axis)********** контраст настраивается в этой строке (0х90-минимум 0х9f-максимум): lcd_write(CMD,0x90); // контраст 0x90 0x9f ну если конечно сами уже не поправили. У меня два вида дисплеев. На одном строки //lcd_write(CMD,0xC8); //- mirror Y axis (about X axis)********** //lcd_write(CMD,0xa1); // Invert screen in horizontal axis ** должны быть раскомментированы и контраст на минимуме (0x90), на другом наоборот, закомментированы и контраст на максимуме (0x9f).
| | Сообщение # 77
ELK
Постов: 81
Кто-нибудь может подсказать библиотеку для вывода символов на дисплей Nokia 5110 на Ассемблере?
| | Сообщение # 79
pavasilich
Постов: 101
Для leo4401
| | Сообщение # 80
malandron1972
Постов: 17
pavasilich,а мне не поможете?(см.стр.7)
