  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Про часы на светодиодах
Сообщение # 61
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
snaiper, а фьюзы правильно стоят? (например может надо 8МГц, а стоит по дефолту 1МГц, вот частота ниже от этого и мерцания видно).
Сообщение # 62
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Тёмыч, Об этом я не подумал... фьюзы нашел где то на картинке и поставил, в тонкостях не силен.
Добавлено (07.03.2017, 00:04)
Нашел прошивку "посвежее" , все работает как надо, без мерцаний. Спасибо.
Сообщение # 63
krupsky10
Добрый день,уважаемые форумчане!
Вот тоже собрал такие же часы,но они не заработали,пока не знаю почему.
Хочу сказать что автор часов полностью безответственный человек.Схема в спринте
нарисована отвратительно,детали не промаркированы,посадочные места не соответствуют деталям.И никто из вас кто собрал эти часы не сделал замечание автору.Посмотрите другие сайты люди выкладывают хорошо оформленные проекты.
Это не проект это лепнина.
Сообщение # 64
balbes57
  Постов: 12   ОК
Здоровы будьте . Зашел ,почитал,не врубился.Какие тут часики обсуждают ;эти что в первом топике указаны http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/chasy_na_svetodiodakh/21-1-0-152 на пике которые или сменили тему на атмегу16 .и матричные индикаторы surprised
Сообщение # 65
Vaster
  Постов: 11   ОК
Время, температура, влажность. Анимация круга - точка, заполнение, затухание.
Использованы стандартные модули с али - DS3231 (часы), AM2302 (Датчик температуры и влажности).
Ещё куча регистров 74HC595 и контроллер от игрового автомата.
Схему точную не рисовал, примерно так:
Для создания подобных вещей в общем достаточно минимальных знаний.
Электроника на уровне "припаял транзистор" и программирование "помигал светодиодом".
Процесс изготовления:
С архиве печатная плата SL6, модель для симулятора Proteus 8, исходник прошивки mikroC.
Файлы: 4803341.jpg (286.6 Kb) · 0013474.jpg (333.8 Kb) · 1928719.jpg (263.4 Kb) · 2521567.jpg (57.2 Kb) · 1378767.jpg (336.1 Kb) · 1210154.jpg (334.3 Kb) · 2721753.jpg (361.8 Kb) · 2529678.jpg (373.7 Kb) · Led_Clock.7z (155.6 Kb)
Сообщение # 66
Stom
  Постов: 6   ОК
Интересные часики! Респект разработчику. У меня вопрос по матрицам - где взять в РФ? Киньте ссылкой. Спасибо.
Сообщение # 67
sergeu15794
  Постов: 65   U
скажите сделал такие часы включил не работают думаю что на 15 и 16 ногу нужно подавать напряжение в схеме часов 5 вольт это получается через резистор надо или как
Добавлено (29.03.2019, 09:20)
все разобрался минус подал на 16 ногу плюс на 15 индикатор засветился
Добавлено (29.03.2019, 16:02)
а скажите если ds1307 не ставить и включить то на табло будет что показывать если все правильно залил в мегу 8
Файлы: 4098545.gif (41.0 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
