скажите сделал такие часы включил не работают думаю что на 15 и 16 ногу нужно подавать напряжение в схеме часов 5 вольт это получается через резистор надо или как Добавлено (29.03.2019, 09:20)
все разобрался минус подал на 16 ногу плюс на 15 индикатор засветился
Добавлено (29.03.2019, 16:02)
а скажите если ds1307 не ставить и включить то на табло будет что показывать если все правильно залил в мегу 8
