mader, Цитата mader (
Че делать? пересобрать Usbasp?Честно говоря, не понял в чем различия.
в схеме, програме, драйверах
из общего только юсб разьем и isp разьем
Добавлено (21.12.2015, 19:28)
Цитата mader (
ЛАмпочка чтение пару раз моргнула когда шевелил контролеер.подключаю,
это как?
тут впору применить главное описание электротехники
либо убрать контакт где его не должно быть или востановить контакт где он должен бытьДобавлено (21.12.2015, 19:37)
Цитата mader (
Нет. не могу подключиться. Пробовал CodeVisionAVR. Uniprof еще разные. Везде пишет что "микроконтроллер не откликнулся" или какая-то ошибка.
правильная установка драйверов,установка настройка прогера в програме програматора и калибровка если есть таковая ,полная проверка правильности разводки собранной схемы и подключения к програматору и еще стоит просмотреть разорван канал ресет после прошивки микроконтролера в самом програматоре и переподключение вывода ресет isp разьема на нужную ногу микроконтролера програматораДобавлено (21.12.2015, 19:47)
caha2011,
Цитата caha2011 (
у меня на 7 все работает
у меня на ХР 910 работал а как 7 максималку поставил драйвера не устанавливались два вечера потратил и распаял прогер а вот юсбасп легко на 7 встал и неплохо работает особенно с этой прогой
https://drive.google.com/file....w?pli=1
