USB Программатор AVR
| | Сообщение # 191
mader
Постов: 20
Цитата apeks (  ) +5 вольт или +3.3вольт Я включаю в lpt порт, и горит лампа питания. правда тусклее чем когда включаю в usb. kit.if.ua/art0008_usb_programmator_avr_910.php тут нет +5, +3 В. ну да ладно куда его вставить? в других статьях тоже пишут типа программатор 5 проводков. к примеру avrlab.com/index.php?q=node/159
Цитата caha2011 (  ) caha2011, Файлы: 5069204.jpg(484Kb)
Ставил. Я так понял, вверх - это MOD, самопрограммирование, а вниз - NORMAL это кода, подключаешь еще программатор, когда прописываешь фьюзы, надо ставить MOD. правильно или нет, как вы думаете?
Блин парни, может вы мне прошьете контроллер, а я вам денег? я вообще то думал Ардуинину собрать, но мне ее как-то надо запрограммировать.
| | Сообщение # 192
caha2011
Постов: 766
Джампер – (MODify) служит для начального программирования управляющего МК программатора. При его замыкании, к разъему ISP подключается внешний программатор и производится загрузка в МК управляющей программы. После программирования управляющего МК программатора этот джампер необходимо разомкнуть и замкнуть джампер - NORMal. http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_avr_usb/9-1-0-458 как то так
| | Сообщение # 193
apeks
Постов: 2197
mader, Цитата mader (  ) Я включаю в lpt порт, и горит лампа питания. правда тусклее чем когда включаю в usb. если чисто 5 проводков тогда как ты запитываеш програмируемый микроконтролер? если стк200\300 то там стоит 7805 который 224 микру прогера запитывает и програмируемый микроконтролер
| | Сообщение # 194
mader
Постов: 20
все терпение лопнуло, затра пересоберу по этой схеме. http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_avr_usb/9-1-0-458
caha2011, ДА-да. все правильно говоишь, но результат тот же.
Цитата apeks (  ) если чисто 5 проводков тогда как ты запитываеш програмируемый микроконтролер? Подразумевалось? что запитываться будет через USB.
| | Сообщение # 195
caha2011
Постов: 766
Цитата mader (  ) но результат тот же. я одно не могу понять, ты прошил контроллер ATmega8 на программаторе AVR910? или просто спаял и пытался его запустить?
| | Сообщение # 196
mader
Постов: 20
нет не прошил. Вообщем, для этого и собирал программатор, что бы прошивать контроллеры.
| | Сообщение # 197
caha2011
Постов: 766
Цитата mader (  ) затра пересоберу по этой схеме. а какой смысл собирать еще один? тебе надо прошить Atmega8 тогда программатор заработает, собери тогда что то по проще
| | Сообщение # 198
mader
Постов: 20
Цитата caha2011 (  ) а какой смысл собирать еще один? тебе надо прошить Atmega8 тогда программатор заработает, собери тогда что то по проще
Что можно собрать, что бы прошить контроллер? Я думал программатор, для того что бы прошивать контроллер...
| | Сообщение # 199
apeks
Постов: 2197
mader, собираеш интересующую схему на микроконтролере полностью потом береш програматор 5проводков громова подключаеш miso-miso,mosi-mosi,sck-sck,reset-reset подаеш питание на собраную схему чтоб на микроконтролере было питание 0вольт и 5вольт и прошиваеш
на собраном програматоре авр910 эти все вывода одноименные на разьеме isp выведены кроме reset и для того чтобы прошить микроконтролер в програматоре нужно поставить джампер на mode подключить 5проводков громова запитать авр910 и прошивать желательно понипрогом не забыв предварительно настроить его под програматор громова
надеюсь доходчиво обьяснил,я свой первый стк200\300 за пол часа собрал и прошил первую схему на микроконтролере при нулевых на тот момент знаниях микроконтролеров
у вас нет желания разобратся либо простое распиз.....во мешает
| | Сообщение # 200
mader
Постов: 20
у вас зато желания много, без говна не обойтись да? все через жопу еще я и виноват , хоть бы один какой Умник взял бы и написал статью нормально, а то мля, друг у друга понакопируют статей, понапишут, а когда спросишь еще и гвона выльют.
apeks, ты же говорил, что 6 проводков надо, а теперь говоришь что 5, сам не знаешь ничего, а говоришь. Собрал ты там что-то, покажи хоть фото, а то на словах все собирают. Сидишь еще советуешь, не знаешь нихера рассказываешь байки, какой ты офигенный.
Спасибо большое!!!
