наткнулся на *ссылки на тематические ресурсы не приветствуются *, и там в коментах нашел ссылку на progisp, ЗАРАБОТАЛО))) теперь пока он работает надо собрать свой программатор, а потом перепрошить этот))
adamchuk2012. При включении в порт должен загореться светодиод PVR, даже если не правильно прошит камень. Проверьте полярность питания и правильность подключения входных диодов по питанию.
Здравствуйте, собрал программатор по статье http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_avr_usb/9-1-0-458 и http://kit.if.ua/art0008_usb_programmator_avr_910.php ЛАмпочка питание горит. ЛАмпочка чтение пару раз моргнула когда шевелил контролеер. подключаю, через usb и через Lpt пробовал и так и так. Виндовс хп пишет, что устройство подключено, но не опознано, все попытки подсунуть драйвер не увенчались успехом. Может кто-то сталкивался с этим? в чем сложность? может винду другую попробовать?
