USB Программатор AVR
| | Сообщение # 201
apeks
Постов: 2197
mader, Цитата mader (  ) ты же говорил, что 6 проводков надо, а теперь говоришь что 5, сам не знаешь ничего, а говоришь. читай внимательно
Цитата apeks (  ) подключаеш miso-miso,mosi-mosi,sck-sck,reset-reset
Цитата apeks (  ) питание 0вольт и 5вольт и прошиваеш
Цитата apeks (  ) на собраном програматоре авр910 эти все вывода одноименные на разьеме isp выведены кроме reset и для того чтобы прошить микроконтролер в програматоре нужно поставить джампер на mode подключить 5проводков громова запитать авр910
Добавлено (23.12.2015, 19:30) --------------------------------------------- у 5проводков громова miso,mosi,sck,reset,gnd но нет +5вольт которые тоже нужно подать на прошиваемый микроконтролер вот теперь считай miso один проводок с mosi уже два провода с sck уже три провода с reset уже четыре провода с gnd пять проводов громова с +5вольт шесть проводов уже програматор
Добавлено (23.12.2015, 19:32) ---------------------------------------------
Цитата mader (  ) apeks, ты же говорил, что 6 проводков надо, а теперь говоришь что 5, сам не знаешь ничего, а говоришь. и где ты 5 штук кроме названия громова высчитал?
Добавлено (23.12.2015, 19:51) --------------------------------------------- mader, еще почитай внимательно особенно внизу,специально с картинками выбрал http://mehatroniks.com/devices....vr.html
и запомни что провод номер 6 это +5 ВОЛЬТ ПИТАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЕРА КРОМЕ 5 ПРОВОДКОВ ГРОМОВА
| | Сообщение # 202
caha2011
Постов: 766
Цитата mader (  ) Я думал программатор, для того что бы прошивать контроллер... в том и дело что для AVR910 нужен программатор чтоб он заработал, если у тебя нет программатора то собери что не будь по проще, здесь на сайте есть схемы, вот например ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ПРОШИВКИ http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59 я поначалу его тоже собирал
| | Сообщение # 203
mader
Постов: 20
Ладно, спасибо большое.Добавлено (31.12.2015, 02:09) ---------------------------------------------
Цитата caha2011 (  ) Собрал, не работает. проверил раза 3, вроде правильно спаял. резисторы поставил помощнее, 1вт. стабилитроны поставил отечественные со шляпкой. пони прог при чтении выдает ошибку 24 (устройство неизвестно или повреждено). кабель пробовал на всякий случай зеркально перепаивать, при настройке оборудование не тестируется выдает "ошибка тестирования". кабель длинной сантиметров 10-20. у меня осталось одна догадка, что мк мне продали горелый.
фиг его знает попробую 5 проводков.
| | Сообщение # 204
caha2011
Постов: 766
Цитата mader (  ) при настройке оборудование не тестируется выдает "ошибка тестирования". попробуй выбрать COM1, и смотри плату на ошибки, правильно собранный программатор тест проходит без ошибки,Добавлено (31.12.2015, 11:11) --------------------------------------------- mader, http://radioskot.ru/forum/11-3710-1
| | Сообщение # 205
Egor7074
Постов: 29
Тест определяется замыканием 6,7 вывода ком порта, тут либо кабель неправильно распаян, либо комп порт дохлый...Скорее всего косяк либо в распайке кабеля, либо в разводке схемы базового блока от разъема.
| | Сообщение # 206
caha2011
Постов: 766
mader, Egor7074, тут скорей всего третий вариант, нам нужно перейти в другую тему, ссылка сообщение 207 чтоб не получить от модератора
| | Сообщение # 207
apeks
Постов: 2197
mader, на xtal1 подай с простого генератора частоту или кварц подключи,у тебя скорей всего микроконтролер фьюзами под кварц или генератор настроен
для проверки прогера 5проводков попробуй микру памяти какую нибудь считать
| | Сообщение # 208
mader
Постов: 20
РАссказываю. Собрал, 5 проводков по схеме. заработал. ЗАпустил пони прог2000 прочитал, залил прошивку, фьюзы выставил как рекомендовано в статье
После прошивки, сообщение об успешном завершении. Но МК перестал читаться после этого. попробую еще с генератором.
п.с. все таки был неправильно собран в предыдущей версии.
| | Сообщение # 209
apeks
Постов: 2197
mader, Цитата mader (  ) После прошивки, сообщение об успешном завершении. Но МК перестал читаться после этого. попробую еще с генератором шьете внутрисхемно? или микроконтролер отдельно? если внутрисхемно и фьюзы правильные возможно кварц не работает,если микроконтролер шьется отдельно от схемы можно подпаять кварц на соответствующие ноги,генератор нужен а то мало ли с каким фьюзом можно ошибится
| | Сообщение # 210
mader
Постов: 20
Не знаю как правильно это будет называться. Я поцепил пять проводков от LPT через резисторы к соответствующим ногам МК. и Все. Ну и питание подал на МК. кварц не вешал. Попробую с кварцем.
