USB Программатор AVR
| | Сообщение # 161
чатланен
Постов: 28
Витинари, Цитата Витинари (  ) поставил кварц на тот контроллер, который прошить надо было? А он был заводской или ты уже пытался его прошивать?
Фьюзы у разных мк различаются, их лучше смотреть по даташитам. В Сети можно найти описания для самых распространенных камней и на русском. Да, который нужно шить но он снят с устройства,еще нужна кансультация по фузам,как в дудке их понимать в смысле когда галки стоят?
| | Сообщение # 162
Витинари
Постов: 1503
В настройках оболочки AVRDude можно выбирать, прямые будут фьюзы или инверсные. Определить можно еще так: Цитата Нажмите чтение Fuses и посмотрите на состояние бита SPIEN Этот бит всегда активен, а если он будет сброшен, то программатор контроллер даже определить не сможет. Если SPIEN в 1 (то есть отмечен галочкой) — значит фьюзы инверсные, как в PonyProg.
| | Сообщение # 163
Boqun
Постов: 210
чатланен я за вас рад! По Fuses к ответу Витинари добавить нечего.
| | Сообщение # 164
чатланен
Постов: 28
Витинари, Boqun, Спасибо буду разбираться.
| | Сообщение # 166
Boqun
Постов: 210
По вашим картинкам видно что комп видит подключение к порту но не может определить устройство. Быстрее всего что то в самом устройстве.
| | Сообщение # 167
VanUliK
Постов: 11
Цитата Boqun (  ) комп видит подключение к порту Как именно, по HID?
| | Сообщение # 168
Витинари
Постов: 1503
VanUliK, этот программатор опознается и работает как HID-устройство. Но проблемы с программным обеспечением практически у всех (китайцы постарались). Поэтому такие программаторы часто перепрошивают, делая из них USBASP
| | Сообщение # 169
VanUliK
Постов: 11
Цитата Витинари (  ) Поэтому такие программаторы часто перепрошивают, делая из них USBASP А чтобы перепрошить, надо иметь программатор?!)))Добавлено (12.06.2015, 18:25) --------------------------------------------- Вообще ни одной статьи по такому программатору не нашел. Есть arduino uno, с помощью его-то смогу перепрошить?
| | Сообщение # 170
Витинари
Постов: 1503
VanUliK, там, как я понял, надо открыть корпус и перемычку, что ль, поставить. Тогда программатор переходит в режим самопрошивки, после чего надо подключить к нему другой прогер и перепрошить. Гугли usbisp-usbasp. Ах, система ниппель, совсем как с пиками
