  • Архив - только для чтения
    USB Программатор AVR
    Пт, 18.12.2015, 09:32 | Сообщение # 181
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    mader, страница 15, сообщение 142,
    Цитата mader ()
    все попытки подсунуть драйвер не увенчались успехом.
    без драйвера он работать не будет, а ты правильно прошил и фьюзы выставил ?
    Сб, 19.12.2015, 12:58 | Сообщение # 182
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    mader,
    Цитата mader ()
    Может кто-то сталкивался с этим? в чем сложность? может винду другую попробовать?
    у меня на винда7 драйвера не стали на авр910 а так как не было желания откатыватся на ХР собрал USBASP с ним проблем нет
    Пн, 21.12.2015, 01:22 | Сообщение # 183
    mader
      Постов: 20   ОК
    Нет. не могу подключиться. Пробовал CodeVisionAVR. Uniprof еще разные. Везде пишет что "микроконтроллер не откликнулся" или какая-то ошибка.
    Че делать? пересобрать Usbasp?
    Честно говоря, не понял в чем различия.
    Пн, 21.12.2015, 07:47 | Сообщение # 184
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    у меня на 7 все работает
    Цитата mader ()
    Че делать?
    фото печатной платы с обеих сторон, а там видно будет smile
    Пн, 21.12.2015, 13:32 | Сообщение # 185
    mader
      Постов: 20   ОК
    Вот. Поставил кварц на 16, это просто уже эксперементирую. был 12Мгц результат тот же. Черное по краям - остатки колера, как-то тяжко отмывался,между контектами дорожек прочищал ножом на всякий случай.
    контроллер ATmega8A на схеме ATmega8, чем отличаютс не понял. говорят 8A обновленная 8. В магазе 8-ки не было.
    Файлы: 4185219.jpg (198.3 Kb) · 9067986.jpg (248.6 Kb)
    Пн, 21.12.2015, 15:07 | Сообщение # 186
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата mader ()
    Вот
    для программирование надо 6 проводов а не как у тебя 5 проводов, посмотри джампер j3 он должен быть в положения NORMAL
    Пн, 21.12.2015, 18:47 | Сообщение # 187
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    mader,
    Цитата mader ()
    Че делать? пересобрать Usbasp?Честно говоря, не понял в чем различия.
    в схеме, програме, драйверах
    из общего только юсб разьем и isp разьем
    Добавлено (21.12.2015, 19:28)
    Цитата mader ()
    ЛАмпочка чтение пару раз моргнула когда шевелил контролеер.подключаю,
    это как?
    тут впору применить главное описание электротехники
    либо убрать контакт где его не должно быть или востановить контакт где он должен быть
    Добавлено (21.12.2015, 19:37)
    правильная установка драйверов,установка настройка прогера в програме програматора и калибровка если есть таковая ,полная проверка правильности разводки собранной схемы и подключения к програматору и еще стоит просмотреть разорван канал ресет после прошивки микроконтролера в самом програматоре и переподключение вывода ресет isp разьема на нужную ногу микроконтролера програматора
    Добавлено (21.12.2015, 19:47)
    caha2011,
    у меня на ХР 910 работал а как 7 максималку поставил драйвера не устанавливались два вечера потратил и распаял прогер а вот юсбасп легко на 7 встал и неплохо работает особенно с этой прогой
    https://drive.google.com/file....w?pli=1
    Пн, 21.12.2015, 22:34 | Сообщение # 188
    mader
      Постов: 20   ОК
    Может быть имеет смысл собрать программатор Громова? Он самый простой, складываетя впечатление?
    Добавлено (21.12.2015, 23:34)
    MOSI, RESET, SCK, MISO, GND - Какой 6-й?
    Пн, 21.12.2015, 22:40 | Сообщение # 189
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    mader,
    Цитата mader ()
    Какой 6-й?
    +5 вольт или +3.3вольт
    если есть порт LPT тогда лучше стк200\300 у меня такой иногда совместно с юсбаспом работает
    Вт, 22.12.2015, 09:20 | Сообщение # 190
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    mader,
    Файлы: 5069204.jpg (483.6 Kb)
