Помогите проверить прошивку
| Ср, 07.01.2015, 19:22 | Сообщение # 61
System
Постов: 118
NovemberDreamer, ну на саму схему подается тоже напряжение что и на зуммер("+" от зажигания),т.е. 14,3V при заведенной машине где-то.А небольшой разницы между чем и чем?
| Ср, 07.01.2015, 19:40 | Сообщение # 62
Витинари
Постов: 1503
System, между тем, что подается напрямую (в данном случае на схему), и тем, что идет на зуммер. Разница составляет около 1 в. Но, согласно Сети, ни громкость, ни частота у пьезопищалок не должна существенно меняться. Попробуй все же поставить полевик. Только не забудь перед тем, как припаивать, перемкнуть его ножки чем-нибудь вроде кусочка фольги или тонкой проволочкой. Когда припаяешь, вытащишь ее. Это нужно, чтобы полевик не пробило статическим электричеством.
| Ср, 07.01.2015, 20:35 | Сообщение # 63
System
Постов: 118
NovemberDreamer, понял,спасибо.Заеду на днях в магазин спрошу за полевик .Ну и у меня как бы так объяснить...и на сам зуммер тоже 12V идет на прямую.К проводу зажигания +12V подсоединен двойной провод идущий на саму схему,другой на зуммер.
