Помогите проверить прошивку
| | Сообщение # 41
System
Постов: 118
NovemberDreamer, понял спасибо,завтра поеду куплю 815й и перепаю проверю .Сделать же как на фото?(красным написал номинал резистора)
Добавлено (24.12.2014, 22:59) --------------------------------------------- Сейчас посоветовали просто базу отключить от всего и проверить че будет.Я короче вообще в шоке,похоже как ты сказал транзистор нужно в мусорку.Отсоединил вообще базу от всего (на эмиттере только "-" был),зуммер еще сильней заорал... ,проверяю мультиметром - на голой базе - 0,65V.Капец,как так,получается еще резистор 200Ом который сдерживал напругу и на нем 0,3V было,а без ничего до 0,6V поднялось?Шумы такие чтоль что на голом проводе 0,65 из воздуха?Вручную кстати когда проверял вне машины,хоть МК и не срабатывал,но и транзистор молчал мертво то,получается это в машине шумы такие...
| | Сообщение # 42
Витинари
Постов: 1503
System, транзистор мог сгореть, когда ты его на плату паял. Хотя странно это все, проверь плату на сопли.
| | Сообщение # 43
System
Постов: 118
NovemberDreamer, Короче поехал в магаз,там еще совета спросил,посоветовали резистор взять переменный и крутить ручкой найти сопротивление при котором бы транзистор заткнулся.Купил его,купил всяких резисторов еще,ну КТ518 взял.Припаял переменный резистор - болты...ваще ничего не менялось,только когда в 0 Ом ручку крутил громче кричал ,маялся и так и сяк,всякие резисторы припаяивал даже на 100кОм припаял - все равно орет и 0,3V показывает.Брал даже просто транзистор никуда не подключенный, новый - тыкаю мультиком на минус,а плюсом на базу показывает 0,13V .Ну и потом взял поотпаял резистор который в землю стоял вообще,и припаял КТ518 транзистор.Не удобно было его припаивать т.к. ЭБК расположение другое - БКЭ,ну да пофиг припаял внаглую с другой стороны платы где дорожки.Подключил к машине - тишина,сначала не врубился,думал может перепутал входы...Разгоняюсь 20км\ч - включился зуммер!!!Заработало твою ж мать...Счастью не было предела!!! ,покатался еще раз туда сюда,все замечательно - пищалка молчит!Я чуть не начал танцевать вокруг машины .Взял мультик проверить напругу на базе для интереса - мультик показал - 0,0V .Вобщем почему на 2N5551 показывает 0,3V припаяном и просто в воздухе (новом) 0,13V до сих пор для меня загадка.Не уж то они такие чувствительные к шумам?Короче я счастлив ,осталось поехать купить новую платку,и спаять все по нормальному,а не как щас на проводках и сопельках ,и засунуть это чудо в корпус,ну и подключить. Жесть, целый месяц убил на все,а времени и нервов сколько(не считая денег на детальки\программу)...Ну результатом доволен главное
| | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
Чудеса прям! Скорее всего, где-то была сопля, а когда старый транзистор отпаивал, она ушла. Скинь все-таки фото нынешней платы, интересно на нее глянуть.
Или... ты переменником крутил на старом транзисторе? Если он был пробит, то резистор там бы вообще не помог. Прозвони ради интереса 2N5551: плюсом тестера на базу, минусом на эмиттер - должно пропускать ток (и если минус на коллектор, то тоже). В обратном направлении звониться не должно. Переход коллектор-эмиттер в норме не звонится ни в каком направлении.
| | Сообщение # 45
System
Постов: 118
NovemberDreamer, нет,сопли не было,т.к. первый раз когда начал резисторы перепаивать и менять,я перво-наперво как раз таки отпаял транзистор и припаял его вообще в стороне от схемы (тоже думал сопли где-то,хотя мультиметром все проверил ничего не коротило),у меня было 2тразистора 2N5551,я их мультиметром проверял,оба рабочие(ну по показаниям мультика,ну как и ты описал) и оба припаивал их,и оба не работали(ну были открыты сразу).А потом КТ518й транзистор припаял же на тоже место и получилось то что и требовалось ,переменный резистор пробовал только на 2N5551,на КТ518 не успел,всмысле того что когда КТ518 впаял и начал проверять,все отлично работало без резистора на землю.Вот думаю,ничего ж если его вообще нет,ну который в землю от базы?Фото выложу чуть попозже,как с работы домой приеду,ездил щас по делам,ну и потестил еще ))),до 80км\ч все работает (больше не проверял,в городе не разогнаться) . Теперь думаю как все красиво спаять и компактно,плату то купил,но вот с клемниками засада,буду думать :),наверное для начала вообще схему нарисую,а потом по ней буду паять уже,чтоб проще было
| | Сообщение # 46
System
Постов: 118
| | Сообщение # 49
Витинари
Постов: 1503
System, в самом низу сайта есть мейл. Но это уже на твое усмотрение. Главное, что схема наконец заработала как надо.
| | Сообщение # 50
System
Постов: 118
NovemberDreamer, а...вот оно что .Я просто сразу не сообразил,теперь понял.Ну как доделаю обязательно напишу,вдруг кому-нибудь пригодится  Добавлено (30.12.2014, 16:29) --------------------------------------------- NovemberDreamer, спаял схему,правда одну плату все же еще угробил...т.к. нарисовал пайку,стал паять и...все запоролось т.к. я почему-то не догадался,что надо было рисовать зеркально .Перерисовал,спаял - но еще не проверял,вечером проверю.Но все вроде бы тщательно проверил,должно быть все нормально .На другом форуме сейчас писал,сказали что возможно с 2N5551 транзистором не получилось т.к. перепутал распиновку...Загуглил,охренел... У него эмиттер и коллектор расположен по другому ,получается я массу кидал не на эмиттер а на коллектор,а зуммер на эмиттер,а не коллектор.Жесть...проверять конечно не стал,но думаю в этом причина и была . Вечером скину фото.Чет не могу придумать,с чего бы сделать корпус
