  • Архив - только для чтения
    Программатор AVR через COM-порт
    Ср, 25.01.2017, 20:07 | Сообщение # 111
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    novoselovnm, архив с печаткой программатор WinRAR.rar"
    Файлы: _WinRAR.rar (38.1 Kb)
    Ср, 25.01.2017, 20:19 | Сообщение # 112
    novoselovnm
      Постов: 19   ОК
    yoga, Благодарен!
    Вт, 14.02.2017, 21:10 | Сообщение # 113
    opg-fallout
    Товарищи, подскажите плж. Можно заменить FR157 на что-нибудь другое? (отмечено желтым)
    Например на FR151-FR156? Понимаю, что вопрос глупый, тапками прошу не кидаться, а объяснить.
    А так же, замена конденсаторов на этой схеме на большую емкость. (вместо 22пФ) (отмечено красным)
    Просто в нашем городе проблема с деталями...
    Файлы: 5359687.jpg (157.6 Kb) · 8338252.jpg (200.6 Kb)
    Вт, 14.02.2017, 21:30 | Сообщение # 114
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    opg-fallout,Ставь обычные КД522Б, 1N4148.
    Вт, 14.02.2017, 21:31 | Сообщение # 115
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Любые импульсные диоды подойдут.
    Вместо них и кварца лучше поставить однорядные панельки по два контакта на каждую. По умолчанию в схеме предлагается кварц на 8 МГц, но контроллер может быть запрограммирован на внешний кварц с другой частотой. Соответственно, понадобятся и другие емкости, а поставить три детальки в разъемы гораздо проще, чем каждый раз перепаивать их на нужные номиналы.
    Пт, 24.03.2017, 08:45 | Сообщение # 116
    Ильдар
      Постов: 2   ОК
    Добрый день, Витинари!
    Собрал рекомендованный Вами на http://radioskot.ru/publ/mk/avr_programmator/9-1-0-707 Фьюзы пишутся и читаются, как только прошиваю остальное, после проверки выходит сообщение о ошибке записи, считываю что то записано. Не скажите в чем проблема
    Пт, 24.03.2017, 16:35 | Сообщение # 117
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Скорее всего уже поздно для ответа, но может кому в будущем пригодится. Я в большинстве своих конструкций не ставлю кондеры к кварцу на 22 пкф (ну нету их у меня). Прекрасно работает без них. Если кварц нормальный.
    А для программатора не нужно панельки под разные кварцы. Шиться будет и с 8 мгц и проверку пройдет, если даже в прошивке забит на 20 мгц. У меня еще не разу проблем на этой почве не возникало. Раз 50-80 мне точно приходилось прошивать МК разных типов. Не парьтесь с этим. Если кварц древний и громадный тогда я не в курсе.
    Пт, 24.03.2017, 21:33 | Сообщение # 118
      Постов: 2255   Друзья
    Скорее это не просто нормальный кварц, а уже с конденсаторами внутри.
    Сб, 25.03.2017, 12:48 | Сообщение # 119
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978, тоже много схем делаю без конденсаторов на кварцах разного типа,все работает прекрасно
    единственное недавно пришлось перебрать горсть б\у часовых кварцев в поиске рабочего
    Сб, 25.03.2017, 13:12 | Сообщение # 120
    Ильдар
      Постов: 2   ОК
    Спасибо, Витинари! Фьюзы стояли от кварца, программатор без. МК запустил с внешним генератором и пытался шить . Затем фьюзы зашил с работой от внутреннего генератора. Потом прошил флэш и все получилось.
