Программатор AVR через COM-порт
Сообщение # 111
yoga
  Постов: 416   Друзья
novoselovnm, архив с печаткой программатор WinRAR.rar"
Файлы: _WinRAR.rar (38.1 Kb)
Сообщение # 112
novoselovnm
  Постов: 19   ОК
yoga, Благодарен!
Сообщение # 113
opg-fallout
Товарищи, подскажите плж. Можно заменить FR157 на что-нибудь другое? (отмечено желтым)
Например на FR151-FR156? Понимаю, что вопрос глупый, тапками прошу не кидаться, а объяснить.
А так же, замена конденсаторов на этой схеме на большую емкость. (вместо 22пФ) (отмечено красным)
Просто в нашем городе проблема с деталями...
Файлы: 5359687.jpg (157.6 Kb) · 8338252.jpg (200.6 Kb)
Сообщение # 114
yoga
  Постов: 416   Друзья
opg-fallout,Ставь обычные КД522Б, 1N4148.
Сообщение # 115
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Любые импульсные диоды подойдут.
Вместо них и кварца лучше поставить однорядные панельки по два контакта на каждую. По умолчанию в схеме предлагается кварц на 8 МГц, но контроллер может быть запрограммирован на внешний кварц с другой частотой. Соответственно, понадобятся и другие емкости, а поставить три детальки в разъемы гораздо проще, чем каждый раз перепаивать их на нужные номиналы.
Сообщение # 116
Ильдар
  Постов: 2   ОК
Добрый день, Витинари!
Собрал рекомендованный Вами на http://radioskot.ru/publ/mk/avr_programmator/9-1-0-707 Фьюзы пишутся и читаются, как только прошиваю остальное, после проверки выходит сообщение о ошибке записи, считываю что то записано. Не скажите в чем проблема
Сообщение # 117
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Скорее всего уже поздно для ответа, но может кому в будущем пригодится. Я в большинстве своих конструкций не ставлю кондеры к кварцу на 22 пкф (ну нету их у меня). Прекрасно работает без них. Если кварц нормальный.
А для программатора не нужно панельки под разные кварцы. Шиться будет и с 8 мгц и проверку пройдет, если даже в прошивке забит на 20 мгц. У меня еще не разу проблем на этой почве не возникало. Раз 50-80 мне точно приходилось прошивать МК разных типов. Не парьтесь с этим. Если кварц древний и громадный тогда я не в курсе.
Сообщение # 118
  Постов: 2255   Друзья
Скорее это не просто нормальный кварц, а уже с конденсаторами внутри.
Сообщение # 119
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978, тоже много схем делаю без конденсаторов на кварцах разного типа,все работает прекрасно
единственное недавно пришлось перебрать горсть б\у часовых кварцев в поиске рабочего
Сообщение # 120
Ильдар
  Постов: 2   ОК
Спасибо, Витинари! Фьюзы стояли от кварца, программатор без. МК запустил с внешним генератором и пытался шить . Затем фьюзы зашил с работой от внутреннего генератора. Потом прошил флэш и все получилось.
