Программатор AVR через COM-порт
| Сообщение # 111
yoga
Постов: 416
novoselovnm, архив с печаткой программатор WinRAR.rar"
| Сообщение # 112
novoselovnm
Постов: 19
yoga, Благодарен!
| Сообщение # 114
yoga
Постов: 416
opg-fallout,Ставь обычные КД522Б, 1N4148.
| Сообщение # 115
Витинари
Постов: 1503
Цитата opg-fallout ( ) Можно заменить FR157 на что-нибудь другое? Любые импульсные диоды подойдут.
Цитата opg-fallout ( ) А так же, замена конденсаторов на этой схеме на большую емкость. (вместо 22пФ) (отмечено красным) Вместо них и кварца лучше поставить однорядные панельки по два контакта на каждую. По умолчанию в схеме предлагается кварц на 8 МГц, но контроллер может быть запрограммирован на внешний кварц с другой частотой. Соответственно, понадобятся и другие емкости, а поставить три детальки в разъемы гораздо проще, чем каждый раз перепаивать их на нужные номиналы.
| Сообщение # 116
Ильдар
Постов: 2
| Сообщение # 117
Лекс59
Постов: 1082
Цитата opg-fallout ( ) А так же, замена конденсаторов на этой схеме на большую емкость. (вместо 22пФ) Скорее всего уже поздно для ответа, но может кому в будущем пригодится. Я в большинстве своих конструкций не ставлю кондеры к кварцу на 22 пкф (ну нету их у меня). Прекрасно работает без них. Если кварц нормальный. А для программатора не нужно панельки под разные кварцы. Шиться будет и с 8 мгц и проверку пройдет, если даже в прошивке забит на 20 мгц. У меня еще не разу проблем на этой почве не возникало. Раз 50-80 мне точно приходилось прошивать МК разных типов. Не парьтесь с этим. Если кварц древний и громадный тогда я не в курсе.
| Сообщение # 118
Постов: 2255
Цитата Лекс59 ( ) Прекрасно работает без них. Если кварц нормальный. Скорее это не просто нормальный кварц, а уже с конденсаторами внутри.
| Сообщение # 119
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, тоже много схем делаю без конденсаторов на кварцах разного типа,все работает прекрасно единственное недавно пришлось перебрать горсть б\у часовых кварцев в поиске рабочего
| Сообщение # 120
Ильдар
Постов: 2
Спасибо, Витинари! Фьюзы стояли от кварца, программатор без. МК запустил с внешним генератором и пытался шить . Затем фьюзы зашил с работой от внутреннего генератора. Потом прошил флэш и все получилось.
