Jojik745, ты описание внимательно читал...епт я уже задолбался объяснять...отложи ты этот долбанный пиккит я же сказал...зеленый загорелся все збс...это для кого написано
Код
ВАЖНО: Эта схема/программа только рассчитывает правильное значение калибровки и не может сохранить его обратно в память контроллера - Вы должны сделать это вручную с помощью программатора.
Когда Вы считаете EEPROM там должны быть одно из трех пар значений по адресам 0x00 и 0x01: Назначение индикаторов
Если в EEPROM по адресам 0x00 и 0x01 содержит 0xFF, то программа отработала неправильно.
Если в EEPROM по адресам 0x00 и 0x01 содержит 0x00, то программа не смогла установить калибровочное слово правильно (горел красный светодиод "Ошибка"). Убедитесь, что сигнал опорной частоты имеет правильное значение, J1 установлена правильно и повторите попытку.
Если в EEPROM адрес 0x00 содержит значение 0x34 и адрес 0x01 содержит 0xNN, где NN является новым значением калибровки, то программа завершилась успешно (горел зеленый светодиод "Завершено") и OSCCAL был правильно откалиброван. Используйте значение 0xNN по адресу 0x01 для калибровки памяти.
если короче то тебе надо прочитать еепром в начале будут два значения 34 и ХХ...вот эти значения ты должен записать в самом конце области программ...в самом низу короче
