USB программатор PIC
| | Сообщение # 91
Jojik745
Постов: 280
Витинари, может эту доработку влепить в прогер?только позволит ли прошивка?
| | Сообщение # 92
Витинари
Постов: 1503
Jojik745, прошивка позволит, так как урезано именно железо. Согласно нормальной схеме, этот полевик и должен там стоять. Вот, не совсем оригинальная, но чуть более полная схема одного из его клонов:
| | Сообщение # 94
Boqun
Постов: 210
Но наконец то вы его собрали! Я за вас рад! Теперь к нему пару интересных схемок и прог что бы, так сказать, устройство не простаивало .
| | Сообщение # 96
Витинари
Постов: 1503
Полный я все-таки потом соберу, плата под него разведена, просто ступил, когда не поставил на отверстия на gnd терморазгрузку - после вытравливания не было понятно, где сетка, а где отверстия. А для лайта как раз лежал маленький корпус, давно думал, под что бы его применить.
Цитата Boqun (  ) Теперь к нему пару интересных схемок Мне этот нужен был для ночника, jdm'ы отказывались прошивать повторно c отключенным MCLR. Теперь наконец смогу закончить схемку
| | Сообщение # 98
Постов: 7401
Прямо как настоящий Это тот что из блога?
| | Сообщение # 99
Витинари
Постов: 1503
Maestro, В блоге у меня просто переходник, позволяющий прошивать 2550 на любом JDM. С оформлением я намучился. Потом наткнулся на статью о переносе надписей с самоклейки скотчем, попробовал - после некоторой тренировки получилось. Хотя есть некоторые тонкости: во-первых, вместо скотча лучше использовать прозрачную самоклейку, она плотнее (удобнее при необходимости прорезать отверстия - скотч чаще просто рвется) и ее клеящий слой намного лучше подхватывает тонер; во-вторых, подложку от самоклейки нужно брать как можно более гладкую, с такой легче отлепится тонер; в-третьих, после того, как скотч приклеен на подложку, нужно сделать одну вещь: взять ложку побольше и, надавливая пальцем, хорошенько пройтись ее выпуклой стороной по всему рисунку - тогда тонер гарантированно прилипнет к скотчу.
| | Сообщение # 100
rylan
Постов: 502
Витинари, схема программатора из первой страницы? pic16f1789-e/pt он прошьёт?
