Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 41
NKR13265
Постов: 2544
ear, да я по круче заказал(Pic k150 называется),вот только он не всегда у меня будет,хочу еще какую нибудь собрать для себя,а лпт нет?искал,да вот только все для AVR((
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
ear, ну да ладно,не в нем дело
| | Сообщение # 43
Витинари
Постов: 1503
Привет всем! Хочу собрать программатор по этой схеме: radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 там стоит конденсатор С3, подписанный как "0,1" (как я понимаю, 0,1 мкф). В радиомагазине хоть шаром покати, нет таких, и всё Можно этот конденсатор заменить на какой-то другой? Или, на крайний случай, подскажите, где такой можно выпаять?
| | Сообщение # 44
Витинари
Постов: 1503
В старой мыши есть с обозначением 104. Он пойдет? На фото не видно, но кроме этого "104" там ничего не написано.
| | Сообщение # 45
NKR13265
Постов: 2544
у кого есть софт для pic k150?вроде бы у меня стоит прога для него,но там только com порты,а программатор usb...
| | Сообщение # 46
Витинари
Постов: 1503
ear, все детали уже достал, просто за ними ехать далеко, получается только в выходные, и то не всегда. А в магазине, который близко, нужного нет. Вот и приходится изголяться. А чем 104 много? Загуглил, пишут, что 104 = 100000 пф. Следовательно, это 100 нф = 0,1 мкф. Или я не так рассчитал?
| | Сообщение # 47
Витинари
Постов: 1503
104 -> 0,1 как и указано в схеме. Кстати, насколько критично для схемы отклонение этой емкости? В смысле, на что он там влияет?Добавлено (09.12.2013, 19:41) --------------------------------------------- В общем, собрал я программатор. Вставляю PIC16F628A, ставлю в COM-порт, читаю контроллер через IC-Prog, смотрю, как мигает светодиод - все нули. Попробовал разные настройки - никакой разницы. WinPic800 при тесте пишет что устройство не опознано. Кто подскажет, какие надо ставить настройки для этой микросхемы и этог программатора?
попробую прозвонить плату на разрывы (немного передержал ее при травлении). Да, хотел пораньше доделать, пришлось наскоро заменить некоторые резисторы. В частности, вместо 1,5 кОм стоит 1,7 кОм, а вместо R5 (10 кОм) - поставлен на 11 кОм. Может, дело в этом?
| | Сообщение # 49
Витинари
Постов: 1503
Посмотрю еще, может, с выводами порта напутал. Хотя если светодиод при чтении загорается, значит питание на схему идет и связь с компом есть, так? Смущает одно: вместо обоих bc547 поставил 2sc945. В Нете говорится, что это полные аналоги, а на деле расположение выводов все же пришлось скорректировать.
| | Сообщение # 50
NKR13265
Постов: 2544
NovemberDreamer, попробуй новую плату собрать,эта слишком корявая,да и лучше в лайоуте дорожки потолще сделай,так надежнее будет и качественнее,транзы без особой разницы,лишь бы проводимость была одинаковая и с распиновкой не попутать
