Прошивка PIC контроллеров
| | Сообщение # 111
6441bm3
Постов: 12
Цитата кт361 (  ) Какую прогу используешь? icprogДобавлено (22.04.2014, 17:55) --------------------------------------------- после прошивки -ошибка проверки по адресу 0000h
| | Сообщение # 112
кт361
Постов: 115
6441bm3, после стирания а потом чтения что показывает нули или 3FFF ?
| | Сообщение # 113
6441bm3
Постов: 12
Цитата ear (  ) а теперь по порядку, как прошивал, какой камень, и что он у тебя спрашивал, и что ты отвечал, чует мое сердце, что ты затер уже константу. все как тут нечего не путал http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282 сразу подключил ,почитать мс и всё нули.12F629Добавлено (22.04.2014, 18:20) --------------------------------------------- и почему то нет разницы подключён программатор или не считывает и результат один
| | Сообщение # 114
6441bm3
Постов: 12
Цитата ear (  ) ставь мамку на программатор, и подключай на прямик в комп. завтра куплю и попробую ,а стабилитрон кс162а пойдёт место 6v2? всем спасибо прошил,дело было в разъёме папа
| | Сообщение # 115
николя71
Постов: 163
Добрый день.Подскажите плиз как правильно прошить Pic.При прошивке открывается окно: Прошивал Pic 12F629,через USB программатор. Pic 12F675 прошил успешно. ! Не найдено значение установки Осцилятора. Вы настаиваете на использовании установок из файла (3424h).
| | Сообщение # 116
megos
Постов: 1726
николя71, тема по вопросам прошивки пиков уже есть. В твоём случае надо сначала прочитать контроллер, в самом конце будет прописана константа, её надо записать, лучше шилом на корпусе контроллера . После этого можно соглашаться на "использовании установок из файла" . Сохранять константу надо если этот МК будет использоваться ещё где-либо.
| | Сообщение # 117
николя71
Постов: 163
это понятно.Но в некоторых инструкциях скаченных с инета пишут ,что в строке "Вы настаиваете на использовании установок из файла(3424h)"надо нажать НЕТ.И вот еще при дальнейшем использавании ,я так понимаю ,что эту КОНСТАНТУ надо записать в последнюю строку.И читать микруху уже не надо.И еще, после прошивки Pic 12F629,если подать только питание я могу посмотреть работу генератора и на какой ноге.Пока ВСЕ,а там посмотрим.Вопросов много.
| | Сообщение # 118
николя71
Постов: 163
спасибо. по логике, я и ответил ДА.Я, имел ввиду,что если pic после прошивки подключить только к питанию ,могу я посмотреть работу внутреннего генератора.
| | Сообщение # 119
krot
Постов: 3
Первый раз прошивал 12F629 при считывании icprog при считывании константы не видит при записи ошибка 0000h диод мигает при считывании и горит при записи.Добавлено (18.09.2014, 20:13) --------------------------------------------- извините моя ошибка
| | Сообщение # 120
Sanya_007XXX
Постов: 17
Всем привет. Подскажите в чём может быть причина не могу прошить микру pic 16f84a и что мне делать программатор k150 при попытке программирования выдает такую ошибку.((
