  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Термометр на микроконтролере
sergeu119
  Постов: 16   ОК
Помогите зделал термометр на PIC16F628(A) не работает не горит табло когда притрагиваешся к выводу кварца начинает моргать индикатор
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ear, я думаю эта схема http://radioskot.ru/publ/termometr_na_mikrokontrollere/1-1-0-21
И не нужно быть никаким экстрасенсом, чтоб в поиск по сайту забить smile
sergeu119
  Постов: 16   ОК
скажите зделал вот такой таймер работает тока написано можно регулировать в пределах 3-30 мин а у меня в пределах до 6 мин
вот описание:
Работает схема следующим образом. В исходном состоянии все конденсаторы, естественно, разряжены. При включении питания через резисторы R3 и R4 начинает заряжаться конденсатор С3. Пока он не зарядился, на входе элемента DD1.1 логический нуль, а на выходе, естественно, единица. Такое состояние приводит к тому, что на выходе элемента DD1.4 также логическая единица, которая открывает транзистор VT2, через его переход коллектор – эмиттер включается светодиод оптрона U1.1. Последний включает симистор VS1, подключающий нагрузку. Также засвечивается светодиод HL1, сигнализирующий о включении нагрузки. Это положение таймера называется «Работа». В таком положении генератора на выходе элемента DD1.2 напряжение логического нуля, что не позволяет заряжаться конденсатору С4. Конденсатор С3, не следует об этом забывать, уже заряжается от момента включения питания. Когда напряжение на нем достигнет уровня логической единицы, на выходе логического элемента DD1 появится низкий уровень, а на выходе элемента DD1,3 высокий. Такое состояние схемы приводит к закрыванию транзистора VT2, а, следовательно, к отключению нагрузки. Конденсатор С4 начнет заряжаться через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8. При этом достаточно быстро разрядится конденсатор С3 через диод VD2, резистор R6, логический элемент DD1.2, находящийся в это время в состоянии логического нуля на выходе. Когда конденсатор С4 зарядится, на выходе элемента DD1.2 установится уровень логической единицы. Это приведет к установке низкого уровня на выходе DD1.3. Поэтому через элемент DD1.4 откроется транзистор VT2, нагрузка будет подключена. Также через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8 разрядится конденсатор С4. Кроме этого появление логической единицы на выходе элемента DD1.2 предотвращает разряд конденсатора С3 через диод VD2 и резистор R5. с зарядкой конденсатора С3 начинается новый цикл работы таймера. Длительность времени работы и паузы устанавливается с помощью переменных резисторов R4 и R7 соответственно. При указанных на схеме номиналах ее можно изменять в пределах 3…30 минут. При этом время паузы от времени работы не зависит, поскольку цепи зарядки конденсаторов разные.
Файлы: 6151644.jpg (25.8 Kb)
Увеличь раза в два ёмкости конденсаторов С3 и С4. И переменные резисторы если найдутся на бОльшее сопротивление - ставь вместо этих по 1 мОм.
sergeu119
  Постов: 16   ОК
поставил кондёр 3600 мк время срабатывания на оборот упало
Добавлено (01.03.2012, 12:22)
а можно место перемеников 1м поставить килоомы
Тогда ставь меньше biggrin
skateman
  Постов: 2201   Друзья
sergeu119, уже обсуждали и нашли решение тут
Вот термометр полность рабочий с прошивкой,проверен:
Добавлено (20.03.2012, 09:37)
sergeu119 Время задающими элементами тут есть кондеры+резюки,их увеличение ведёт к увеличению выдержки,а вообще почему бы не сделать на pic хотя бы,там всё просто как детские грабли+ индикация присутствует.
Файлы: 9820625.jpg (23.8 Kb) · 2487647.hex (1.8 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
ГУБЕРНАТОР, грабли - понятие растяжимое, главное чтоб грабли не вышли вилами в бок
skateman
Не думаю что прошивка и сборка вызывает трудности,по сему про бока переживать не стоит!
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
